4 579 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
förarbete innan målning
Tja!
Jag har en lägenhet på söder i stockholm som jag har börjat renovera nu efter 3 års slappande.
huset är ca 100år och lägenheten är en "1,5:a" på 42kvm.
mitt mål med renoveringen är återställa så mycket som möjligt till orginal skick.
Som ni ser på bilderna så är det inga jätteproblem att skrapa bort alla lager med färg och tapeter från väggarna.
Men på den 3e bilden kan man se att färgen har börjat flagna i taket.
och jag gissar på att samma sak kommer hända om man bara målar över?
jag undrar om någon av er har nån bra idé om hur man får bort färg från puts?
jag har provat att skrapa men en stårspackel utan större succé.
vägg 1 påbörjad
vägg 1 efter 3 timmar, nästan klart
tak som flagnar
Hall 99% klart. samma deal här förutom att taket inte flagnade. 1 månads arbete
vägg 1 påbörjad
tak som flagnar
det där skulle kunna vara limfärg i taket. Om det är limfärg, så släpper den lättare om du sprayar lite vatten innan du skrapar den. Använd t.ex en blomspruta. Dock är det fortfarande ett drygt jobb att ta bort ALL färg. Fråga inte hur jag vet det :|
Så kan det tyvärr vara. Kolla här:se38005 skrev:
http://www.byggahus.se/forum/faerg-mala-tapetsera/125622-overmalad-limfaerg-hjaelp.html
Mycket sannolikt limfärg i taket. Målar du över befintligt skikt så kommer det att fortsätta släppa och till slut dra med sig det nymålade
Vattenspruta + skrapa. Därefter tvätt med svamp och rikligt med vatten. Sen är det "bara" att hiva upp 2 strykningar Milltex RF.
Innan man tvättar ner taket så måste det ytligaste skiktet bort, vilket inte ser ut att vara limfärg eller motsvarande. Dessutom ska det inte hivas upp någon milltex 2 rf innan taket spärrmålats. Kolla den länk som jag hänvisade till i tidigare inlägg så tror jag arbetsgången framgår någorlunda tydligt.nemlan skrev:
Plejon, du måste först kontrollera att det verkligen är limfärg du har i taket.
Är det inte limfärg har du inget större problem.
Är det limfärg får du stora problem.
Om det nu visar sig vara limfärg föreslår jag att, istället för att riva alltsammans, sätta upp 6mm renoveringsgipsskivor i taket, som du sedan skarvspacklar och målar.
Har du betong i taket (vilket jag inte tror) använder du lim och spikplugg för att fästa skivorna. Har du puts på trä (vilket jag tror) använder du lim och tillräckligt långa träskruv.
Idag har du vad jag kan se en rundad stuck som övergång mellan tak och vägg. Om du använder gips löser du detta genom att sätta upp tillräckligt breda hålkärl (10 cm höga bör räcka), som du målar i samma färg som taket.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
