Huset är byggt 1949. Materialet är betong med puts och sedan så har väggarna tapetserats och målats uppskattningsvis ca 7 ggr.
Ytmässigt så såg det rätt bra ut och min tanke var fixa lite småskavanker som tex. tapetskarvar och att måla med en grund och sedan bredspackla och slipa innan målning.
När jag började med småfixet så märkte jag att tapetlagren på några ställen var lösa och inte fäste emot betongväggen. Här blev jag tvingad att skära ut och helt dra bort.
Jag skulle vilja undvika att göra det i hela rummet och fortsätta med min plan att bredspackla ovanpå tapet.
Vad är er erfarenhet? Jag har tidigare gjort soprent ned till betongvägg i ett tidigare boende jag hade men det ångrade jag då sedan grovt. Det var ett väldigt jobb och putsen lossnade i stora sjok. Vägg med flera lager bortskalad tapet som exponerar underliggande putslager och betong.
Delvis borttagen tapet som avslöjar flera lager och en betongvägg i ett hörn av ett rum.
Tacksam för alla råd.
Hade det varit jag som gjort det så hade jag tveklöst gjort det ordentligt och dragit ner all tapet.
Om du ska spackla direkt på tapeten bör du måla med en alkydfärg först.
