Hallojsan,
jag har flyttat in i en lägenhet där varmvattnet är alldeles för varmt i kranen (52 grader celcius) - det är lätt att bränna sig.
Jag skulle vilja få ner tempen till en varm nog nivå där en inte bränner sig.
Hur funkar blandare - kan jag eller fackman skruva på något för att justera just blandningen?
Tack på förhand. ☺️
Tack på förhand. ☺️
52 grader är inte för varmt enligt reglementet.
Många engreppsblandare kan justera maximal inblandning av varmt med en skruv eller en stoppklack. Du måste veta modell för att vi skall kunna hjälpa dig, om det går. Tvågreppsblandare går inte justera.
Det är just en sådan skruvmekanisk jag är intresserad av.pacman42 skrev:
Vattnet i ledningarna får gärna vara kokhett, men när det rinner ut i händerna föredrar jag det blandat.
Såhär ser blandaren ut. Enhandsblandare, som det låter på namnet?D Dilato skrev:
Bostadsrätt.
Vad exakt betyder steglös temp? Eller snarare, i vilka blandare finns icke-steglös temp?
Vad jag önskar är att maxvärmen vore kallare än vad den är nu.
Typ en sån här som kräver att man manuellt sköter blandningen och det finns ingen temperaturbegränsning.O oppelainen skrev:
Ditt problem är enkelt löst, lär dig att öppna kranen från kallt till varmt..
Du ska vara glad att du kan få riktigt varmt ur kranen.
Tack, men jag blir lika oglad varje gång jag bränner mig.D Dilato skrev:
Löste det med att öppna handtaget i blandaren och justerade en ring som stoppar snurrvidden av handtaget. ☺️
Mellan 50-80 grader ska varmvattnet in i blandaren hålla. Dvs vrider du blandare på max och spolar en stund. Fyll en kopp, stoppa ner en termometer. Då vet du max. Det ska ligga på 65 grader enligt bransch reglO oppelainen skrev:
Ja, det finns antingen en plast brika med färg på i blandare, ex du byter den till en bricka med ljusare färg om du vill ha lägre max temp in i blandaren (obs gäller endast frost säkra blandare). Sedan finns det en vridbar spärrbricka (dvs den i exemplet gav 65 gradit vatten)O oppelainen skrev:Hallojsan,
Tack på förhand. ☺️
Ställ in på önskad nivå och njut
IVT 490, varför har jag så varmt varmvatten?
Värmepumpar -
Nibe Fighter 360P - missljud, för varmt varmvatten och för hög temperatur i huset
Värmepumpar -
IVT 490 tappvarmvatten för varmt
Värmepumpar -
Varmvattenberedare ger för varmt vatten
Vatten & Avlopp -
För varmt varmvatten, och kan inte justera temperaturen
Fjärrvärme & Gas
