1 876 657 läst ·
28 585 svar
1877k läst
28,6k svar
För tidigt att köpa elbil? Räckvidd
Problemet är väl inte förbrukningen i sig för den är ju väldigt låg jämfört med en bränslebil. Men det är ju en del här i tråden som talar om att det är onödigt att köpa så stort batteri. Det visar sig ju nu på vintern att det behövs. Ska man sedan iväg med släpvagnen en 10 mil till bygghandeln i storstan så försvinner fort kwh-arna. Så bilar som Renault Megane E-tech och Nissan Leaf känns som de är lite av övergångsbilar för de i framkant som inte har råd med en Tesla Y eller Kia EV9 men ändå vill köra elbil. Många andra som sitter med sin Passat, XC60, V90 med mera väntar nog (förgäves?) på att "normala elbilar" ska bli billigare.trähandtag skrev:
Skogsägare
· 24 083 inlägg
Skönt för dig att det är så då!D djac skrev:
En elbil bidrar med ca 1:50 per mil till det allmänna 2024 (räknat på 2 kWh/mil och ett elpris på 1 kr/kWh).
En bensinbil med ca 7 kr/mil (räknat på 0,7 l/mil och ett bensinpris inklusive moms på 18 kr).
Elskatt: 42,8 öre/kWh
Bensinskatter (energiskatt och koldioxidskatt): 6:31/liter
Plus moms.
Skogsägare
· 24 083 inlägg
Här uppe är det en vanlig temperatur, mellan 10 och 30 minusgrader i november till februari, så man har gott om provtillfällen 😊Nötegårdsgubben skrev:
Min reflektion är också att bränslepriset blir ganska likvärdigt mellan elbilen och fossilbilen om man ska ladda på publika laddstationer.
Kan jag ladda hemma så är det ekonomi i det, men i annat fall så är det typ samma kostnad.
Min upplevelse är att yttertemperaturen inte spelar så någon roll när jag kör fossilbilen.trähandtag skrev:
Den har kanske i sig så pass låg verkningsgrad att den får ventilera bort mycket värme på sommaren, men kan använda den till kupen på vintern?
Så där är det mer hastigheten som spelar in, men som sagt var så gör den större skillnad på elbilen än på fossilbilen (helt utan exakt vetenskap, men upplevd känsla).
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Förbrukningen ökar på vintern i fossilbilar också. Luften har högre densitet och mer luftmotstånd. Sen brukar man inte behöva bry sig så mycket.Hannuse skrev:
En grej med ICE är ju att verkningsgraden på motorn ökar med högre belastning.
Dålig aerodynamik och hög hastighet är ju sällan en bra kombination
Ja, det är säkerligen så.Johannes Carlsson skrev:
Dock så blir själva transportupplevelsen lidande när det är så omständigt att "tanka" och körsträckan halveras.
Men, det är ju bara att acceptera när man har gått in i elbilens värld.
Laddinfrastrukturen måste ju komma ikapp, men det tar också sin tid, och ska liksom "sätta sig".
Den var värmd. Det var ren vägbana (e4:an nära Gävle). På vägen tillbaka drog den lite mindre, 3,1kWh/mil. Oklart varför, för förutsättningarna var de samma.Nötegårdsgubben skrev:
Hamnade på runt 2,7 på en lite längre tripp med ID4, 120-väg och kanske -7C i snitt. Pendlade mellan -10 - -6 eller så. Men -10 var nog inte jättelänge så snittet bör hamna i lägre häraden. Delvis snömodd kanske drar upp också?
Dock så var det en väldig fart på snabbladdning nr 2. Antar batteriet var varmt fortfarande från första laddningen.
