20 199 läst ·
62 svar
20k läst
62 svar
För smala skär när jag kör med handöverfräsen [sinkfräsning/mod]
Det är där JAG letar genvägarRtZ skrev:
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Varningarna är på sin plats, och jag kan tillägga några punkter.
6.) Du riskerar även att börja härbärgera entusiaster i ditt hem och åka omkring och hämta upp såna på väg till träffar.
7.) Kärleksrelationer kan ta stryk när du plötsligt gett dig av på ännu en "verktygsresa" efter ett lyckat köp på Blocket.
8.) Bilen kan gå sönder av allt ilastande av tunga maskiner och liknande artefakter.
Som sagt: Varmt välkommen, men kom inte och säg att du inte är varnad.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Styrhylsa, nej det har inte med det att göra. En viss schablon är optimerad för en viss tjocklek på arbetsstycket. Låt säga att en viss schablon är gjord för material mellan 18 och 28mm tjocklek.
Styrhylsor ja, Trend typ. Det är också en hel vetenskap. Gå in på www.routerforums.com och sök på "guide bushes" eller på www.trend-uk.com.
Det är ganska olika beroende på vilken jigg du använder. Till Feston det en styrhylsa med krage, för de kammarna är bara några mm tjocka. Till den du har ska det väl vara nån mer vanlig styrhylsa.
Jag har en D4R som du länkar till. Den är enligt många det bästa man kan köpa. En annan jigg kommer från Porter-Cable, och den påminner om D4R, men är billigare. Jag köpte en D4R för att den var ett säkert kort. Jag kollade lite på de andra på Woodcraft, men D4R verkade mest kompromisslös.
Men en sinkjigg är inte det första man skaffar sig när man börjar intressera sig för fräsning. Högst upp på listan borde ett fräsbord finnas. Mycket kan man göra själv, men nästan allt finns att beställa om man inte vill. Om du vill spara pengar, så gör det på anhållet. Det är inte så viktigt för en bordsfräs. Mr Handyman har skrivit en del matnyttigt här på forumet om bordsfräsar. Mina spontana reflektioner är att man vill ha en stor (>1700 w) fräs med spännhylsor för 12 mm, 12,7 mm och 8 mm. Jag har en Trend T11 med inbyggd routerlift. Den är prisvärd i UK. Sök på nätet efter router tables.
Lycka till!
/Mattias
Lycka till!
/Mattias
R
RtZ
Bannad
· Västra Götaland (Göteborg)
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- Västra Götaland (Göteborg)
- 356 inlägg
Jag har busskörkort inkl yrkeskompetensbevis och nödvändig certifieringMr Handyman skrev:
Jag är helt singel så det blir ett problem mindre. Ingen fru, varken förstående eller oförstående.Mr Handyman skrev:
Ajdå.. Har ju C-körkort också, men ingen tung lastbil. Och ingen egen buss hellerMr Handyman skrev:
Håller helt med mattiasp. Ett fräsbord är toppen. Har du plats så bygg ett eget. Vill du köpa så rekommenderar jag festools.mattiasp skrev:Jag har en D4R som du länkar till. Den är enligt många det bästa man kan köpa. En annan jigg kommer från Porter-Cable, och den påminner om D4R, men är billigare. Jag köpte en D4R för att den var ett säkert kort. Jag kollade lite på de andra på Woodcraft, men D4R verkade mest kompromisslös.
Lycka till!
/Mattias
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Absolut är fräsbord något man köper före sinkjigg generellt. Festools platta CMS-OF är en höjdare, jag har en själv, men inte CMS-stativet. Det finns en del att läsa om det här på forumet som nyss sagts.
Ett fräsbord jag själv längtat efter att köpa, trots att det redan finns i arsenalen, är Record Powers RPMS-R som har gjutjärnsbord på ena sidan och en släde på andra. Det är dessutom konstruerat med Trends T11 i åtanke, och då har man ju ett bord som har en lätt åtkomlig justering på ovansidan! £500 + frakt för både fräsen och bordet, det är inte fy skam om man betänker vad man får. £300 för bordet och £200 för fräsen.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
När jag ändå är igång med fräsbordsskriverierna vill jag slå ett slag för att man INTE ska behöva krypa in under bordet och trycka på fräsens topp! (För att ändra stålets höjd). Man bör kunna byta stål ovanifrån och justera höjden där man står utan att böja sig ner. Det kan betyda endera rakt igenom bordet, det trevligaste enligt min mening, eller att man har en vev eller ratt inom räckhåll längs sidorna.
Det finns några olika principer för monteringen som är bra att jämföra innan man köper eller bygger också.
Den första (gamla skolan eller basic) där man skruvar fräsen ovanifrån bordet rakt ner i bottenplattan. Fungerar, men det är besvärligt att flytta fräsen till användning för hand och det är jobbigt att justera den.
Den andra skolan är att fräsen sitter fast i bordets skiva, eller i en iläggsskiva. Med ilägget kan man lätt ta ur fräsen för andra aktiviteter. I de typerna justerar man höjden på stålet genom att höja (i det uppochnedvända läget) fräsen på pelarna upp mot bottenplattan och fräsbordets yta. På T11 t.ex. skruvar man upp fräsen mot plattan med en gängad stång som sitter utanpå fräsen. På Festool CMS OF sitter den gängade stången i bordet istället för på fräsen.
Den tredje skolan är som vertikalfräsar och många äldre maskiner. Motorn och stålet sitter separerade från bordet och man kan höja fräsen upp genom bordet till önskad höjd. (En del vertikalfräsar fungerar istället så att man höjer och sänker bordet, men principen är ju densamma.) Det finns flera kommersiella lösningar på det, och avancerade ritningar för hur man kan göra det själv, men de flesta bygger på att det är ett runt motorparti på fräsen, som det är på många amerikanska fräsar som inte är av instickstypen (plunge router). Att göra en krage till en T11, DW625, Elu 177 eller vad det nu kan vara är mycket mer komplicerat eftersom de har oregelbundna motorpartier, men det kan ju inte vara omöjligt. Den här typen har nackdelen (eller fördelen om man så vill, eftersom man ju få ursäkt att köpa en fräs till) att en insticksfräs måste plockas i sär ordenligt för att det hela ska fungera. Själva idén är å andra sidan väldigt bra för övrigt.
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Tack för tipsen!
Jag har en fungerande hyvelbänk, en arbetsbänk i trä och några skruvstäd. Jag kanske kan vidareutveckla dessa på något sätt?
Kikade på priset för T11EK i UK. Fann bla två Trends; den ena bara T11 och den andra T11EK.. Någon skillnad? På http://www.lawson-his.co.uk/trend/cutter.php?id=91395 kostade den £347 inkl VAT, på http://www.axminster.co.uk/user_sea...oduct-Trend-T11-1-2-Router-in-Case-719684.htm £279.
I Sverige hittade jag ingen beteckning T11, men T10 hos Toolbox och priset var 5763 inkl moms.
Någon skillnad mellan T10 och T11EK, samt mellan T11 och T11EK (i länkarna till UK)
Och jag är inte heller helt på det klara med vad man kan göra med ett http://www.powertooldirect.co.uk/record_power_rpms-r_professional_router_tabl-p-67797.html Dvs vilka möjligheter som finns..
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Att köpa Trend från Toolbox framstår ju som uteslutet med tanke på prissättningen. Kan de sälja något över huvud taget?
Sorry mina priser på T11 var väl inte så uppdaterade ser jag.
Beroende på hur din arbetsbänk ser ut borde det gå utmärkt att fräsa ut ett hål för t.ex. en CMS OF eller annan insatsskiva för fräsbord.
Jo, just det! Jag vet ju inte vad du har för fräs, men kolla på Trend-uk.com om de inte har nån insatsplatta för den. De har en nästan löjligt omfattande förteckning på kompatibilitet om du inte sett den redan. Det kanske räcker med en sån om du har en bänk redan. Då kan du lätt lyfta upp fräsen och justera. Kan vara en möjlig väg att "komma till fräsbordet" med ett minimum av investeringar. Också lätt att göra en alternativ skiva istf. iläggsplattan då att ha om du behöver hela bordsskivan till annat.
Mattiasp, har inte du gjort något åt det hållet och lagt upp bilder här?
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Här är det lägre pris på T11EK: http://www.powertooldirect.co.uk/trend_woodworking_from_trend_routers-cm-119-3814.html
Och handöverfräsen; Jo, jag hittade en Elu Mof 179 600W i pappas verktygskällare. En gammal sak som jag håller på att testa.
Fungerar den bra (den har vi väl diskuterat i en annan tråd - det var väl med den slitna kopierringen?) så hade jag börjat med den i ett bord. Den är naturligtvis svag jämfört med en ny 12mm fräs, men med försiktag matning kan det fungerar mycket bra ändå.RtZ skrev:
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Det var ju så att jag kikade på ett Leigh D4RM och de har olika varianter på http://www.axminster.co.uk/recno/4/product-Leigh-D4RM-Dovetail-Jig-31966.htmDaniel_N skrev:
Blev alltså sugen på en sådan, och började fundera på om min handöverfräs skulle fungera ihop med sådan eller om jag skulle skaffa ny. För det är ju roligt att skaffa nytt också
Men en Leght D4RM är kanske inte det första man skaffar sig..
Men än så länge tycker jag den fungerat fint, förutom att det är svårt att trycka in och ta ut fräsarna. Det är lätt att inte få in fräsen tillräckligt lågt och då ändras fräsdjupet en aning från fräsning till fräsning.
Ska kika vidare på fräsbord imorron
Ytterligare lite billigare här: http://mtmc.co.uk/prodtype.asp?PT_ID=4921&strPageHistory=catRtZ skrev:
Jag kollade detta för att jag trodde att skillanden skulle vara större. Jag betalade nämligen runt £230 hos Miles för några månader sedan, men nu har priset gått upp...
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Man får väl säga att de hade rätt bra priser där!
Festool OF2200 EB-set (alltså med tillbehörssystainern) för £818 inkl. VAT vilket
blir drygt 9100kr, jämför det med svenska priset som är närmare 12500kr. Inget snack om vilket ställe det skulle bli köp på då direkt...
