1 047 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
För litet hål för fast installation av lampsockel
Jag har typ en sån här i taket:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...eriel/lampproppar-och-uttag/lamputtag-400212/
Som jag vill byta mot:
http://www.lampan.se/sv/articles/2.67.1813/ifo-electric-basic-sockel-svart-rak-ip20
Problemet är när jag skruvar bort den förstnämnda så är hålet under större i diameter än den nya sockeln. Plus att elen som är dragen på den gamla har fyra sladdar jag tolkar det som att den är seriekopplad igenom lampkontakten.
Men det jag funderade på, för att inte göra detta till nåt jätteprojekt, finns det nånting man kan byta ut den gamla lampkontakten mot som istället för krok och uttag bara har två sladdar som hänger ut så skulle jag kunna koppla in sockeln i de sladdarna och, istället för att fästa direkt i taket, fästa i denna nya plastcirkel?
/benjamin.
/benjamin.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 579 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 579 inlägg
Du kanske kan lägga ett doslock som du gör ett hål i för kablarna mellan taket och lampsockeln?
https://www.jula.se/catalog/el-och-...installationsmateriel/doslock/doslock-402310/
Då döljs det för stora hålet i taket men du kan ändå använda dosans monteringsskruvar (som jag tolkar det av bilden ska den nya sockeln fästas med dom)
sitter det en dosa under den befintliga lampkontakten eller är det bara sladdar som kommer ut ut taket?
är det en takdosa eller en kopplings/apparatdosa?
Om det är en dosa, försvinner sladdarna åt olika håll?
4 sladdar kan även vara nolla, två faser och jord om du har kronkontakt.
Är hålet för litet?
Ventilation -
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Hur hade ni löst för litet hål för dörrkarm?
Fönster & Dörrar -
Litet halvisolerat cykelförråd - ventilation/värme
För litet hål till grillen
