18 861 läst ·
45 svar
19k läst
45 svar
För kallt i ett rum - skaffa större element? (vattenburet, fjärrvärme)
Elementet blir varmt över hela ytan. Bra kontrollfråga
men det är helt enkelt för litet.
[OT] Däremot har jag ett annat element som bara blir varmt/ljummet precis runt termostaten. Så jag får nog ta hit en röris och banka lite på det...? Om inget har några toppentips att dela med sig av? [/OT]
[OT forts]Klart jag kontrollerat luftningen och haft bort termostaten och jobbat med nålenDennisLarsson skrev:
Svårt att veta. Vissa provar allt och frågar sen andra frågar direkt.
Att nålen rör sig betyder inte att det faktiskt öppnar. Man kan prova att ge den ett eller flera slag på andra sidan från nålen. Är det en modern termostat kan den ha en finjustering som kan vara nerskruvad eller så kan det vara en strypning i utloppet...
För att återgå till ämnet i tråden:
Hur hitta nytt element? Vet inte var jag ska leta egentligen och vad jag ska titta efter (vad är bra kvalitet i radiatorvärlden..?)...
Jag kollade lite som hastigast på Rinkaby Rör på Lenhovda dubbelpaneler- är dessa bra, eller var ska jag kolla?
Om man antar att befintlig radioator är enkelpanel på 160cm så har det ca 959W (vid DT50 grader) enligt Rinkeby rör (jag vet att det är en 50cm hög panel det gäller så mitt element kanske har 15-20% lägre effekt egentligen). Om jag ersätter med en dubbelpanel 180*50 har det ca 1449W enligt spec. Är det rätt tänkt....??
Lenhovda panelradiatorer hade ju ännu bättre mått från vägg. Kör på en dubbel sådan så slipper du böja ut rören.
Edit:
Tänk på att kopplingarna kommer utanför radiatorn på lenhovda! Därför kanske du behöver köpa ett lite kortare beroende på platsen du har till vänster om radiatorn!
Edit:
Bra tanke! Köper man en vanlig panelradiator med löst koppel är det ju inga problem då RSK 4757586 är omställbart mellan dess två.toto1 skrev:
Men för att kolla detta så är ju frågan om magda136 har en skruv likt denna på insidan av sitt koppel?
Nu var ju inte det min tanke dock, utan hur reagerar den eventuella 1-rörslingans resterande radiatorer på en ny radiator med nästan dubbel effekt?krilleman_215 skrev:
Här kommer några bilder. Verkar som att jag har ett 1-rör-system (vad är skillnaden mot ett 2-rör-system?).
Skickar även med ett par bilder på de fönsterventilationer som sitter ovanför elementet och där det drar lite för mycket.
Utan skyddet på och det är ca 27 såna hål per ventil (en i varje fönster).
