2 921 läst ·
7 svar
7 svar
Fönsterstorlekar
Funderar på att byta några fönster men är lite osäker på måtten. Nuvarande fönster (hål) är 128x128cm. Är det 13x13 jag ska ha då, eller 12x12? Vad jag kunnat läsa mig till så är 13x13-fönstren ett par cm mindre än just 13dm, vilket då borde vara lämpligt för mig. Men 12x12 är då en dm mindre, är det för mycket med 5cm per sida?
Modul 13x13 är lite olika beroende på tillverkare. Vissa är 1280x1280 och andra kan vara 1285x1285.
Själva poängen är att ditt öppningsmått ska vara just 1300x1300 för att kunna justera fönstret ordentligt.
PVC-fönster kostar inget extra att få i exakt det mått som du vill ha.
Träfönster köper du oftast i karmstorlekar som är som du skriver givna i modulmått. Att avvika från dessa modulmått är förmodligen svindyrt.
Inget roligt alternativ tyvärr.
Jag hade samma problem med att byta ytterdörren.
Det var exakt 100 cm i huset när den gamla karmen togs bort men den lilla haken att det inte var 90 grader i gluggens öppning så det blev till att ta fram motorsågen och gnugga bort någon centimeter på vardera sida.
Speciellt då det är begagnade fönster jag söker efter. Något annat skulle inte vara lönsamt för oss.Lindhult skrev:
Kan inte 12x12 funka då? Långa karmskruvar, massa isolering och breda foder?
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
