7 253 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Fönstersmyg i gips
Tänker göra fönstersmygar i gips men det uppstår en del frågor.
Det är träfönster som sitter i LECA ytterväggar och smygen är totalt ca 27 cm djup.
Förutom LECA så sitter stålreglar mot LECA inåt rummet och på reglarna är det OSB + väggips.
Fönster - 160 mmLECA - 25mm luftspalt - 45mm stålregel/isolering - 11mm OSB - 13mm Väggips
Avstånd mellan LECA och fönsterkarm (dvs fönsterdrevet) är ca 15mm.
1. Vilken typ av skiva ska man använda. Vanlig 13, extra hård 13 eller 15 brandgips?
Jag är lite orolig för att det lätt kan uppstå slagmärken på gipsen. Erfarenhet?
2. Undrar även hur känslig konstruktionen kommer att vara för tillfällig vattentillförsel t.ex spill vid vattning av krukväxter. Suger det fort och blir lätt fula rosor/fläckar?
3. Måste skivan bottna mot bakomliggande material över en större yta än precis utmed långsidorna? Om ja, vad använder man för att göra detta? Gipsputs, fogskum?
4. Kommer kantförstärkning att behövas mellan smyg och väggipsen?
5. Vad ska man foga ihop smygens gipsinnerhörn med? Spackel eller mjukfog?
6. Antar att det annars är mjukfog som gäller mellan gipssmygen och träfönsterkarm?
1. Standard 13mm skivaHusgnagarn skrev:Tänker göra fönstersmygar i gips men det uppstår en del frågor.
2. Går säkert med rätt färg, alternativt lägger du en limfogskiva som du målar och lägger på ett lager lack för att få ett slitskikt.
3. Längsta avstånd på en gipsskiva du skruvar på väggen är cc600, så det är inga problem att bara fästa runtom skivan.
4. Utan någon förstärkning blir hörnet väldigt utsatt, så någon typ av hörnskydd är att föredra.
5. Mjukfog
Enklast i ditt fall är att limma två skivor gips i hela smygen, den första skivan i bakkant på karmen. Lycka till!
För tydlighets skull var det bara den vertikala smygen jag tänkte på. Fönsterbrädan ska vara i trä. Men det verkar som att jag inte behöver vara orolig för fuktspill.Facket skrev:
Det var en bra idé. Då kan jag köpa 13 gips + 6 gips och kombinera dessa beroende på hur mycket drevavstånd jag har vid varje karmsida. Får då (6), 13, 19 eller 26mm gipstjocklek.Facket skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Nu har jag trähus, men har gjort smyg i gips, i hörnen har jag kört med en remsa från Bauhaus, med papp och två rader tunn plåt, kostar ca 200 kr för 30 meter, säljs i en pappkartong med en rulle i. Tyckte då andra remsorna var för dyra, så hoppas detta räcker.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Hittade ett inlägg om remsan här https://www.byggahus.se/forum/byggm...sar-du-gipshornen.html?perpage=15#post2235664
Och det var tydligen K rauta jag köpte dem hos, inte Bauhaus
