5 560 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Fönsterfoder till halvmånefönster
Invändigt foder eller utvändigt. Behövs ingen CNC fräs för detta.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Ett slätt foder går att såga ur en skiva.
Profilerat går göra med överhandsfräs (riggad som typ passare) med vissa begränsningar på profilen.
Protte
Protte
När jag gör runda foder brukar jag göra en enkel "passare" till överhansfräsen av en masonitremsa. Fäster den med dubbelhäftande tejp på fräsen och en dyckert i andra änden. Sen fräser jag ytterdiametern först och flyttar sen dyckerten till önskat mått och fräser en gång till. Får perfekta runda foder. Inte optimalt ur material hänseende dock då det går ca en halv skiva till ett foder beroende på storlek.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vad gör du dem i för materialV verktygsgurun skrev:När jag gör runda foder brukar jag göra en enkel "passare" till överhansfräsen av en masonitremsa. Fäster den med dubbelhäftande tejp på fräsen och en dyckert i andra änden. Sen fräser jag ytterdiametern först och flyttar sen dyckerten till önskat mått och fräser en gång till. Får perfekta runda foder. Inte optimalt ur material hänseende dock då det går ca en halv skiva till ett foder beroende på storlek.
