Vi har ett antal fönsterbrädor av marmor och några av oidentifierad sten. Samtliga ser väldigt bleka och glåmiga ut och har runda märken efter blomkrukor som stått.
Vi har försökt få dem rena på olika sätt, men ringarna vill inte förvinna. Vad kan man göra? Ska man försöka sig på att slipa ner dem lite och sedan ha någon behandling på dem?
# bror
jag "vaxar" mina fönsterbänkar av marmor med möbelpolish typ p52 som man köper i fex icabutiken. Det ger mera glans och djupare färgnyans och skydd mot vattenspill på marmorytan.
Ringar brukar orsakas av kalk och andra salter och kan sitta djupare än bara på ytan om den okända stenen är porös. Har du provat med avkalkningsmedel? Löser avkalkningsmedlet stenen också eller bubblar det bara på själva ringen? Prova försiktigt med en droppe koncentrerat på ringen och se om det ger någon resultat .... spola sen med vatten så medlet inte fräter av för mycket på djupet ...
vet ej om du lyckas att ta bort ringar helt men du kan ju försöka försiktigt och se om det ger resultat ...
gaia
Vi har också några fönsterbrädor av "oidentifierad sten" från 1974. Enl. besiktningsprotokollet på vårt hus kan de innehålla eternit. Kan vara värt att tänka på om man ska ge sig på dem.
Så länge fönsterbänkarna är i sten kan du vända dig till ett stenhuggeri som våtslipar och polerar. Enklast om du kan ta dit dina fönsterbänkar. Vet inte om någon firma åtar sig uppdrag på plats.
