Jag ska sätta upp fönsterbleck för äldre typ av fönster. När jag kollar på olika typer av bleck så har de en bockad del som ska in i en skåra under fönstret. Detta brukar vara förberett för nya fönster, men mina har ej detta.
- Hur förbereder jag mina fönster, som saknar skåra, för att sätta in fönsterbleck?
- Bör man ha övre fönsterbleck ovan fönstret också?
Tack på förhand!
  • Äldre typ av vitmålat fönster på en röd trävägg utan synligt fönsterbleck och med inredningsdetaljer synliga genom glaset.
  • Äldre typ av fönster med vitmålade karmar och en rödmålad vägg ovanför, inget övre fönsterbleck syns.
  • Gammalt fönster utan skåra för fönsterbleck på en rödmålad trävägg.
Ditt takutstick skyddar överdelen på fönstret så ingen överbleck behövs.
I nederkant ser du ut att ha för lite utrymme för ett bleck. Jag skulle bara täta ev om det blivit någon spricka i färgen mellan fönster och foder. Lite målarfärg borde skydda det några år tills det ev är dags måla på lite mer.
Om det vore jag....
Så skulle jag ta bort fodret längst ner, kapa det i 15 graders vinkel och sen målar ihop det med fönster/foder.
Då får du inget vatten kvar på brädan som kan krypa ner i karmen.
Blir lite som en droppnäsa fast åt andra hållet
