Hej! Vi ska bygga nytt kök och är inne på att göra en fondvägg i trä/fanér. Sedan sätta upp en platsbyggd bokhylla där väggen syns bakom. Någon som har gjort detta och i så fall vad valde ni för träytskikt på fondväggen?
Åsa Lund
Svågern har gjort det och satt upp nån typ av panel, liknar nästan parkett. Snyggt!
Kanske inte alls är vad ni söker, men vi gjorde en fondvägg av vanliga ohyvlade brädor utan not och spont. Vi är supernöjda! Viktigt är att man målar väggen bakom brädorna eftersom det blir springor.
När du säger trä/fanér får jag känsla av att det är en helslät yta ni vill ha snarare än en ruff panel?
Att sätta upp ett klick-golv på vägen är en smidig variant som jag sett i några hemmabios. Hittar man bara den struktur/nyan/känsla man är ute efter så kan man mycket väl köpa ett billigt klickgolv. Det blir ju inte något slitage att tala om när det sitter på en vägg.
Tack alla för fyndiga svar! Jag är ute efter en slät olackad yta som ger träkänsla.
Olackad? Säker på det? Tänker du dig något mörkt träslag då? Eller menar du när du säger "träkänsla" att du tänker laminat? Klicklaminat funkar ju utmärkt på väggen, vi har byggt en sänggavel av det som blev över från golvet, limmade upp det på en träskiva som vi fäste på väggen och satte en enkel list runt.
