95 038 läst ·
201 svar
95k läst
201 svar
Följetong: Egenritat lösvirkeshus i 1.5 plan
Det är förstås en fråga svår att besvara. Om man tar hjälp av en konstruktör för ritning av stomme och platta med alla anslutningar o.s.v. så sparar man förstås massor av tid. Ventilationen tvekar jag på att man brukar lägga i plattan, men i ett enplanshus med normal vind så är det oändligt mycket mindre pyssel att dra ventilation. Lik förbannat måste det göras.H Husägaren87 skrev:
Att bygga med erfarenhet eller efter helt komplett ritning skulle underlättat väldigt mycket. Nu blir det mycket läsa och fundera inför varje nytt moment. Det vi hade klart i detaljritningsväg inför byggstart var grundplan, takplan och väggritningar över stommen. Resten har tagit form efter hand.
Men redan nu börjar känslan av att "vi har gjort detta själva!" infinna sig. Otroligt trevlig känsla.
Ser ut som att ni lägger massivt golv ovanpå golvspån. Ni hade inga tankar på att lägga det på klassiskt vis?KarolinaOrnstedt skrev:
Äntligen dags för en uppdatering om vad som har hänt sen vi senast skrev någonting i slutet på Juli. I senaste inlägget så fick vi ju golvleverans från Jämtland. Så naturligtvis har vi ägnat många många timmar åt att lägga golv på hela bottenplanet i huset (bortsett från i badrummet där det inte ska vara massivt furugolv av förklarliga skäl).
Så, golv på plats, äntligen!!
Tack för en väldigt bra följetong! Hur höll ni plintarna fuktiga efter gjutning? Tänker metod, intervall och total eftervattningstid. Liksom du skrev i annan tråd så gäller merparten av den information som går att hitta gällande plintar altanplintar, inte husplintar. (Eller platta på mark). Vänliga hälsningar RasmusKarolinaOrnstedt skrev:
Gjutning av plintarna är i gång nu, vi började i onsdags eftermiddag och har gjutit 18 socklar (av 27) samt 1 plint (av 27) så det är väl en stund kvar innan vi är färdiga. Vi har fått in bra snurr och har en bra metod för att gjuta många socklar efter varandra men tyvärr har vi inte satt samma snurr på plint-tillverkningen. Det blev bara en rackare idag men den behöver ju fixeras rätt rejält så vi har inte riktigt material för att fixera flera i taget men det kanske sätter sig imorgon eller på söndag när vi är färdiga med socklarna och kan fokusera helt på resten av plintarna.
Socklarna gjuter vi i storlek 500x500x150 mm med ett armeringsnät i botten (40 mm från mark) och med två stycken 10 mm armeringsjärn på 2 meter som sticker rakt upp (och ska stå mitt i plinten alltså). Plintarna blir runt 2 meter (sockel på frostfritt) och har en diameter på 200.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Vi har även mottagit leverans av fönster, takstolar, virke till stommen samt limträbalk till bärlina samt nock. Nu längtar vi bara tills plintarna är färdiga så vi äntligen kan börja snickra!
Vi håller även på att få grävt för vatten, det finns en brunn på fastigheten redan så vi drar bara en egen slang. Hårt i marken och vi vill ner till frostfritt (1,70-1,80) så det tar sin tid att gräva men det gör en granne så vi kan fokusera på att gjuta plintar hela dagarna.
Vi använde ju gjutrör och dessa är generellt vaxade på insidan och bör därför inte suga vatten. Vi täckte över toppen på plintarna med plast och vattnade under plasten med kanna några gånger om dagen.R rasmussiimes skrev:
Likadant gjorde vi med socklarna innan.
Minns att vi gjorde det under 1-2 dagar ca. innan vi fyllde igen.
Utetempen var ju mycket hög (30+), så brinntiden var nog kort. Kanske måste man anpassa parametrarna vid annat väder.
En microuppdatering:
Efter att ha läst och funderat om c/c-avstånd så har vi äntligen börjat sätta upp lite gles (45x45) i taket. Vi kommer sätta någon färdig takskiva, så c/c skulle kunna vara 600, men 450 som det blir nu känns lite bättre.
Skogsägare
· 23 836 inlägg
Finns väl iofs 900-skivor också. Så får man upp (och tag på) sådana borde väl cc 450 funka.
Har tänkt köra på smalare (300) takskivor i 1800 mm längd. Det går ju jämt upp på 450 (4 ggr) och på 300 (6 ggr). Får färre möjligheter till att skarva som jag ser det. Risk att det blir lite mer spill.
Går det jämt upp med vårt takfall? Säkert inte, men den som lever får se
Kul att vi har lyckats inspirera. Just nu känns det lite uppförsbacke när det är lite helgjobb bara.S sunray1 skrev:
Här om dagen kopplade jag klart avloppet in till huset, slängde i lite papper och provspolade 10l vatten. Inget papper kom ut i brunnen, men vattnet gjorde det, så jag gissar att det är en svacka någonstans. Alltid surt med bakslag, men bara ta nya tag.
Samtidigt har vi monterat vattenskåpet för inkommande vatten, ställt kamin på plats och börjat dra rör.
Skickar PM om golvet!
Hej igen! Om vi går långt tillbaka i tiden så lade ni plastfolie på marken efter ni återfyllt plinthålen. Jag har funderat på samma lösning, men inte hittat något annat exempel förutom ert projekt där denna lösning används vid plintgrund (dock många exempel gällande krypgrunder). Minns ni vilken information ni baserade plastningen på? Tack igen för bra tråd.D DTanner skrev:Vi använde ju gjutrör och dessa är generellt vaxade på insidan och bör därför inte suga vatten. Vi täckte över toppen på plintarna med plast och vattnade under plasten med kanna några gånger om dagen.
Utetempen var ju mycket hög (30+), så brinntiden var nog kort. Kanske måste man anpassa parametrarna vid annat väder.![]()
