95 039 läst ·
201 svar
95k läst
201 svar
Följetong: Egenritat lösvirkeshus i 1.5 plan
Det ska inte vara någon diffusionsduk på yttersida tak. De skickar med två ifall att en går sönder. Kolla manualen på NVI2000 skorstenen (ser ut som den skorstenen på bilderna). Väldigt viktigt att följa denna exakt för att få en fukt och brandsäker installation.KarolinaOrnstedt skrev:
En kort sommaruppdatering, nu har vi äntligen fått kamin och skorsten riktigt på plats. Kaminen har ju stått i huset i ett år men mest temporärt men nu är den placerad på sin slutgiltiga plats och skorstenen är byggd. Har inte så mycket mer att säga om det, bilderna får kanske tala sitt tydliga språk istället.
Vi har även fått upp spotlights över halva taket, uppe på loftet.
Nästa steg är att få upp innertaket i hela huset, det har vi precis börjat med i dagarna och kommer fortsätta med ett tag till.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Som den är tejpad nu finns risk för att ni skapat en kondensyta presis ovanför en känslig genomförning.
Mineralullsmattan verkar också sitta fel. Den är till för att användas på det halvisolerade röret om detta hamnar innanför taket och inte i rummet.
Även väldigt viktigt att ni isolerar runt skorstenen enligt manualen. För mycket isolering runt skorstenen skapar bransrisk.
Tack för din kommentar! Jag ska försöka motiveran.E Elendil skrev:Det ska inte vara någon diffusionsduk på yttersida tak. De skickar med två ifall att en går sönder. Kolla manualen på NVI2000 skorstenen (ser ut som den skorstenen på bilderna). Väldigt viktigt att följa denna exakt för att få en fukt och brandsäker installation.
För det första så står det i manualen att man kan använda extra kallrasskydd i form av nätmatta. Den medföljande mattan ska då inte användas. Det gäller helisolerad modul i bjälklag upp till 800 mm isolering.
Anledningen till att vi satte den andra diffussionstätningen högt (inte mot yttertak, men väl mot masonit/luftspalt, var att jag ville förhindra att ev. kondens på masoniten rinner rakt ner i isoleringen/innertaket.
Den andra diffussionstätningen sitter mot ångbromsen på insidan, där den ska.
Jag har tittat i manualen igen nu och i min mening har vi inte gjort något som ser ut att vara fel enligt den, men jag är å andra sidan ingen expert på området. Som tur är kan vi alltid lyfta av huven och skära hål i den övre damasken om det skulle vara ett problem.
Det är väl dags för sedvanliga "efter sommar uppdateringen", så här kommer den.
Vi har tapetserat i det stora sovrummet så det rummet har numera både tapet och innertak. Det som behövs för att kunna kalla det färdigt är väl taklister, golvlister, slipa golvet och element, men sen så!
Vi har börjat med köket och innerväggarna i "storstugan". Köksstommarna sitter på plats med tillhörande skåpsdörrar/inredning och vi har även monterat dit fläktkåpan. Köksbygget har dock tyvärr stått stilla en månad nu då vi väntar på diskbänk från Contura (som har haft problem att få fram stål). Diskbänken ska dock snart dyka upp så då kan vi komma vidare med köket och diskbänken, blandare, diskmaskin, bänkskiva och vad mer som återstår att göra.
Vi har även isolerat, skivat, gipsat, spacklat och slipat de två övriga väggarna i storstugan som är kvar att göra.. det ska slipas/spacklas lite mer bara men sen är dessa två väggar redo att målas. Efter det så är det väl egentligen bara hallen kvar att skiva/gipsa och halva gaveln uppe på loftet också såklart.
Vi har säkert gjort massa mer saker sen sist som vi glömt bort men detta var i stora drag i alla fall. Slutbesiktning är bokad också till mitten på December så nu gäller det att lägga på en rem med "det sista".
Vi går mot slutfasen på detta bygge och har den 16e december även fått interimistiskt slutbesked för huset. Det som vi behöver komplettera med är trappan upp till loftet samt att göra färdigt där uppe men i övrigt så gick slutbesiktningen igenom utan någon som helst anmärkning så nu får vi till och med flytta in om vi vill!!
Det har satts gips, slipats, spacklats, målats om vartannat senaste månaderna.. tyvärr har vi lite målning kvar trots slutbeskedet men det känns som lätt jobb i sammanhanget.
Vi har färdigställt värmesystemet och tagit det i bruk.
I hallen så var vi lite sparsamma och använde överblivet golv som tak. Lite färgvariation och skavanker i brädorna men det gör inte så mycket för det går ju att både slipa och måla framöver om vi vill.
Vi har även byggt en 'halv' farstukvist, den är ju inte riktigt färdig men tillräckligt för att få tak över huvudet och snörasskydd i alla fall. Det får bli ett vårprojekt sen att färdigställa den.
Köket är nästan färdigt, måste kakla mellan över- och underskåp, försöka bygga en kryddhylla i fläktskåpet samt bygga in fläktröret men sen så är det det mesta på plats. Vi har väl egentligen tänkt att bygga in kylen också men det får bli ett senare projekt. Det finns även tankar på en platsbyggd kökssoffa också men det får nog också bli senare det med.
Vi har som sagt lite målning kvar också som inte hanns innan slutbesiktningen så det blir att ta tag i nu direkt så det går att börja flytta in sen. Golven ska ju även slipas och oljas men det har vi precis gjort men inte hunnit ta några bilder på ännu så det får komma i ett senare inlägg.
Lite bilder från färdiga sovrum och badrummet!
Snyggt! Vilket drömhus
Fråga bara, är vattenrören dragna i ytterväggar?
Tror inte det är "tillåtet". Men funkar ju om man alltid håller normal värme inomhus.
Det stämmer, de är dragna i yttervägg i installationsskiktet precis innanför skivorna. Vad jag läst mig till så går det bra att förlägga i yttervägg så länge det görs på varma sidan. Som de är förlagda nu är det alltså 215 mm isolering utanför rören.Huddingebo skrev:
"Ledningar kan förläggas i särskilt installationsutrymme i golv, yttervägg eller vindsbjälklag på konstruktionens varma sida, innanför den lufttäta folien, eller i frostfritt utrymme under platta på mark. Se fig. 3.2.5a–d."
Edit: Förtydligande: värmerören (RiR) är dragna enligt ovan från loftet och ner till resp. radiator. På loftet är rörendragna i "kattvindarna" och på loftgaveln med synliga kopparrör.
Grattis får man säga, måste vara en skön känsla att få det avklarat.
Vi går och väntar på att ha slutsamråde med kommunen och skulle gärna vilja veta hur erat samråd gick till, för jag har hört att det kan variera väldigt från kommun till kommun, men även såklart från person till person.
Kollade dom tex fall i badrum, låsbart medicinskåp, barnskydd runt spis, hur ser intyget från elektrikern ut osv osv?
I Huddinge kollade de allt det du tog upp.
Men inte fall i badrum då de bara kollade säkerhet och handikapp, och att man uppfyllt bygglovet.
Även att spisskydd fanns kollade de. Räcken i trappor osv.
Dock så hade jag glömt att montera snörasskydd men det glömde de helt bort som tur var.
Jag är ju lite (mycket) intresserad av hur nitiska dom faktiskt är, tänker att det måste ta en jävla tid om man ska verifiera alla åtagenden man skrivit i bygglovet.Huddingebo skrev:
Tex brandklasser i olika väggar (inkl rätt dosor, rätt gips mm), brandtätning runt dörrar, rätt brandklassning på imkanal.
Hur ser intyget från elektrikern ut? Är det bara ett papper där han på heder och samvete skirver under på att anläggningen är ok, eller skickar han in elschema och resultat över meggning tex?
X xLnT skrev:Grattis får man säga, måste vara en skön känsla att få det avklarat.
De papper som begärdes in (bestämdes vid startsamråd):X xLnT skrev:Jag är ju lite (mycket) intresserad av hur nitiska dom faktiskt är, tänker att det måste ta en jävla tid om man ska verifiera alla åtagenden man skrivit i bygglovet.
- Kontrollansvariges utlåtande
- Verifierad kontrollplan
- Lägeskontroll
- Godkänd kontroll av eldastad, skorsten och imkanal samt takskydd
- Relationsritning för yttre ledningsdragning
- Byggherrens intyg att bygglovet följts
- Luftflödesprotokoll med luftflöden enligt BBR (ej OVK p.g.a. fritidshus)
Luftflödesprotokoll fanns inget uppmätt.
Utöver detta hade jag också ett mätprotokoll från elektriker med isolations- och kontinuitetsmätningar, samt test av JFB (notera att det ej begärdes in, men lämnades in ändå).
Något fall i badrum kontrollerades inte. Alla byggtekniska förutsättningar var avbockade/bockades av på plats i kontrollplanen. Bl.a. hade elektriker där bockat av den punkt vi hade i kontrollplan "Elinstallationer utförda enligt gällande föreskrifter. Kontroll av skyddsjordning och isolationsmätning".
Jag hade inget intyg gällande VA-installation då jag gjort jobbet själv, vilket var OK, men KA påpekade att det vid ett försäkringsärende som kan härledas till VA kan begränsa ersättning om det inte finns någon firma att hänvisa till..
Brandklassning på imkanal framgår av godkänd sotningsinspektion om det uppfylls eller inte.
Det som var fokus på var att ovan nämnda dokument var inlämnade/fanns, att låsbart medicinskåp fanns, att barnsäkerhet fanns för knivlåda och diskbänksskåp (ej monterat, men fanns på plats), att det fanns spisskydd, att ugnen hade lås, att öppningsbara fönster på övervåning hade barnspärr, att fönster på loft var öppningsbart (utrymmning).
Jag upplevde att utlåtande från KA, ifylld kontrollplan, barnsäkerhet och vid startbesked listade dokument var det som krävdes. KA menade också att då slutbesked innebär att man får flytta in så bör huset vara i ordning så pass att det upplevs som färdigt, eller nära färdigställande.
Hoppas det kan ge lite insikt i hur det gick till hos oss iaf. Det var vårt första slutsamråd.
Stort tack för att du orkade ta dig tid och skriva ett så pass utfärligt svar.D DTanner skrev:De papper som begärdes in (bestämdes vid startsamråd):
Dessa hade lämnats in löpande via KA, utom relationsritning som jag kompletterade med samma dag, efter samrådet.
- Lägeskontroll
Intressant att man inte begärda intyg från elektriker.
Så lite så. Vi var nervösa innan, speciellt som det var "sista chansen" innan bygglovet förföll!X xLnT skrev:
Det kan säkert skilja från kommun till kommun exakt hur noga det är med intyg, kanske till och med från KA till KA och mellan byggnadsinpektörer. Nu hade vi ju redan skickat in ett papper i förväg, och i kontrollplanen står det under elektrikerns kontrollpunkt att det ska finnas intyg (gäller väl då "Kontroll av skyddsjordning och isolationsmätning"). Det tillsammans med elektrikerns signatur på i kontrollplanen bör rimligen täcka in alla aspekter.
Gratulerar till slutbeskedet! Jag har följt erat bygge och denna tråden hjälpte oss mycket när vi själva skulle börja gjuta våra plintar.
Jag trodde inte kraven på knivlådor och barnspärrar även gällde fritidshus? Men så verkar det vara?
