6 619 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Fogmassa vid fönstermontering
Jag ska montera nya fönster. Vanligt drev för isoleringens skull (brukar använda lindrev) men jag vill komplettera med något tätt för att minimera ljud och drag. Nån slags kletig massa alltså, men vad? Enda stället jag handlar på är Byggmax, så gärna något ur deras sortiment.
Utvändigt blir det puts eftersom huset är putsat, invändigt list, men den tätar ju inte. I flera beskrivningar jag läst står att man drevar med typ glasull, ev diffusionstät fog på utsidan och på insidan bottningslist och tät fog. Men vilken sort ska det vara?
Exempel på beskrivning: https://spfonster.se/inspiration/sa-gar-det-till-att-dreva-fonster/
D Derbyboy skrev:
Det är min telefon som autokorrigerar diffusionsöppen till tät.Om du läser i länken jag la in så ser du att det ska vara öppet ut och tätt in. (Precis som det mesta på huset).D Derbyboy skrev:
Tack för svaren hittills, men båda handlar om fog för utsidan, jag söker alltså lämplig fog för INSIDAN av drevningen. Insidan alltså.
Ska jag ha plåt på insidan av huset? Det tror jag inte blir snyggt.Åsa Lund skrev:
Jag ska alltså täta mellan karm och vägg på insidan, tätningen är för att göra drevningen luft och ljudtät, fönstren sitter mot en väg. På utsidan kommer drevningen att täckas av puts och på insidan en trälist.
