4 588 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Foga utvändigt runt PVC fönster
Har jag fattat rätt att det är ok att foga utvändigt runt PVC fönster. (putsad smyg)
Tror det var mest problem när man gjorde det runt träfönster.(ruttnade)
Hade tänkt lämna 5mm mellan puts och fönster för fogning kan det vara lagom?
Kan byggfog eller utefog vara bra?
intressant fråga
ska själv byta fönster och står inför samma dilemma.
Fast jag har 15mm mellan fönster och puts.
Finns epanderande fogband, tror det kan vara vettigt för dig som inte har så stor spalt mellan fönster och vägg, med mina +15mm så blev det så jäkla dyrt då dom breda fogbanden är snordyra, har 21st fönster så det blir några meter.
kolla på
http://www.dafa.se/produkter/fogprodukter/illmod_600_fogband?opendocument
var en grej till, mitt fogband blev 40mm djupt också, blir inget över till skummet
och på http://www.scandos.se/produkter/fogband/anvandning/ har dom likadana band fast skillnaden i pris var gigantisk, 75kr/m vs 24.50kr/m
kolla på
Jag borde ha sagt att fönsterna var skummade fast.
De 5mm som jag pratar om är större och mindre så jag får knacka av eller putsa på där det behövs. Tror inte det skulle bli plats med fogband annars en mycket bra ide.
