Vi ska göra en fondvägg (tapetsera) i köket. Väggen som ska tapetseras har en igensatt dörröppning. Jag drog av en remsa av glasfiberväven och då lossnade spacklet runt dörröppningen. Skivan i dörröppningen ser ut som mdf och resten av väggarna är gipsskivor. På andra sidan väggen ligger vardagsrummet och där har tapeten spruckit runt öppningen. Vi vill ju inte att den nya tapeten i köket också spricker, så jag undrar vad vi ska foga/spackla med? Listen (gammal dörrkarm?) mellan mdf och gips är ca 2-3 cm bred och ligger några mm lägre än skivorna.
Ja vi har funderat på att byta mdf till gips, men tänkte att mdf är ganska stabilt så att det skulle räcka med nån sorts elastisk fog. Menar du att ta bort den gamla dörrkarmen helt och bygga om hela väggen? Det blir ett mycket större projekt än vi tänkt oss isåfall.Stefan N skrev:
