18 871 läst ·
18 svar
19k läst
18 svar
Foga om gammal tegelvägg inomhus: Bästa sättet?
Lite svårt att hitta rätt kategori för denna fråga men här är den iaf:
Jag har knackat loss all putsen från en gammaltegelvägg hemma.
Tanken är att den ska förbli oputsad och omålad. Men murbruket
är som pulver och bara rinner ut mellan fogarna som uppenbarligen
måste göras om.
Jag har förstått att när jag "fogar" (heter det så?) om så finns det två
vägar att gå:
1) Vattna kvällen innan och sedan foga nästa dag.
Vattna efteråt.
2) Spruta någon sorts "lim" in i fogarna för att binda pulvret
och därmed inte behöva vattna så mycket.
Fråga på det: Vilket tycker ni är bäst? Är det svårt att få in "limmet" utan att
kladda på stenarnas utsida? Vad heter "limmet"? Vilken produkt är bra?
Hur mycket vattnar man om man väljer den vägen?
Vilket murbruk är bra för att få en gammal känsla?
Har läst här någonstans att det ska vara med kalk. Vad heter den produkten?
Om man vill spritsa in murbruket först: Hur bygger man en sprits?
Eller finns det färdiga att köpa?
Stort tack i förväg för er erfarenhet och expertis!
måste göras om.
vägar att gå:
Vattna efteråt.
Produkter som diskuteras: "fogpistol"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Det låter ju som en bra ide. Undrar bara hur jag får tag på en tom
plastpatron? Man vill kanske inte tömma en bara för detta ändamålet?
Och hur mycket ska man vattna? Spruta lite med en blomspruta
eller ha trädgårdsslangen på lägsta?
Blomspruta blir jättejobbigt. Teglet ska bli mättat med vatten. Garanterat kramp i handen. Aningen försiktigt med trädgårdsslang eller en större spruta. Typ denna: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Tradgardsverktyg/Redskap/Tryckspruta-8-l-2000030844/
· Blekinge
· 11 710 inlägg
Jag brukar ta blomstersprutan för att vattna 2 m2 betongvägg innan putsning. Är jobbigt men man sparar gymmet.
Jag brukar använda en spruta liknande den jag länkade till. Funkar både till förvattning och eftervattning. Enkel att använda och man behöver inte fylla på så ofta. En blomspruta av det enklare slaget brukar inte ens rymma en liter.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Tradgardsverktyg/Redskap/Tryckspruta-15-l-2000030676/Eld skrev:
En mindre kanske funkar också, beroende på yta.
Tar sånna hör sprutor tjockare vätskor, typ färg (kanske utblandad färg?), eller det kanske är en dum idé?
Jag kom ju på att jag har en sån där stor bärbar spruta som jag använda för att spruta målartvätt på fasaden.
Vad det gäller den tomma patronen till murbruket så får jag väl helt enkelt tömma en.
De är ju inte så dyra.
TACK för all hjälp! Ni är proffs!
Tycker ni jag ska köra med en spårfräs innan jag fogar?
Just nu är bruket i fogarna bitvist poröst men inte överallt.
Djupet just nu varierar: mellan 0 mm och 5cm. Jag antar att
mer nytt murbruk ger större stabilitet i väggen? Väggen känns faktiskt inte
sådär jättestabil och det finns några träkilar inkilade här och där.
Jag har ingen spårfräs. Har aldrig använt en. Jag antar att frässkivan bör
ha samma bredd som fogarna?
Du ska helst se till att det är minst ett par cm djupt utrymme för nya fogen annars får du färgvariationer och fogen riskerar att sitta dåligt. Hugg ut med hammare och en smal huggmejsel. Det behövs ingen fräs. Dessutom dammat antagligen en fräs sjukt mycket.
Ja, det går framåt med bra resultat.
Fråga: tegelstenarna verkar täckta med ett mycket tunt lager murbruk/damm. Hur får man fram teglets färg? Har provat stålborste lite grann utan mycket resultat. Ska man gå över med slipmaskin? Eller tvätta?
