14 784 läst ·
8 svar
15k läst
8 svar
Foga innerhörn vägg
Jag håller på att måla om och undrar om det blir bra resultat om man fogar innerhörn där två väggar möts? Jag har förstått att man egentligen ska lägga pappremsa, men jag tycker spackling är tillräckligt svårt ändå och vill helst slippa det.
Jag tar också tacksamt emot andra tips kring detta. Typ hur man bäst lägger ut fogen? Kan man använda tejp för att inte kladda? Hur brett ska man lägga? Och vilken fog är rekommenderad?
Av alla rum hemma har det blivit mycket bättre av en enkel fog istället för pappremsa(pga min dåliga spackling). Ett år senare har inget spruckti iallafall, tycker den här fungerar bäst https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-rapid-2000030746
mycket kladdigare och svårare att få bort från händerna än vanlig men tycker den verkar hålla bättre. Ingen tejp, bara lagom tjock sträng och sen dra ut med finger eller https://www.hornbach.se/shop/Fogsats-3-delar/5132445/artikel-detaljer.html
Jag håller på att bredspackla, efter att ha tagit ner tapeter. Det finns ingen remsa i hörnen. En kladdig fog låter svårt. Jag har dålig erfarenhet av det sedan tidigare. Men samtidigt vill jag ju ha ett hållbart resultat. Hur brett ska man lägga? Har du någon bild du kan visa?pokasd skrev:
S skanfals skrev:
Vet inte om jag missar något men i våra vägghörn som består av betong och sedan ett lager grovspackel och ett lager mellanspackel, la vi nordsjös akrylfog. Fått fint resultat av det och änsålänge ser jag inget som ger anledning att göra annorlunda framöver. Men detta är kanske gipsväggar och då gäller andra regler? Att remsa ett hörn hade jag dock inte avskräckts ifrån. Bara att slipa, fylla i, slipa osv till det ser acceptabelt ut väl?
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog fyller springor vid lister, foder och tak innan väggarna målas. Fogen är vattenbaserad, jämnas till med fuktigt finger och kan målas över när den har torkat. I dusch och mot glas passar silikon bättre.
Hur bred ska fogen vara i hörn (vägg mot vägg)? 5 mm?M OscarEricsson1 skrev:Vet inte om jag missar något men i våra vägghörn som består av betong och sedan ett lager grovspackel och ett lager mellanspackel, la vi nordsjös akrylfog. Fått fint resultat av det och änsålänge ser jag inget som ger anledning att göra annorlunda framöver. Men detta är kanske gipsväggar och då gäller andra regler? Att remsa ett hörn hade jag dock inte avskräckts ifrån. Bara att slipa, fylla i, slipa osv till det ser acceptabelt ut väl?
