Jag försöker hitta tunna foder som passar mellan dörr och fönster på insidan. Det ska gärna vara i almoge och vara minst 110mm bred och gärna runt 12mm tjock. Var kan man hitta detta? Har kollat på Karl Hedin men hittade bara 95mm som bredd.
Ska du inte ha 2st foder ett till dörren och ett till fönstret? men det kanske är det du efterfrågar
Jag tror det är svårt att hitta något bredare än den 95mm breda du reda hittat, vanligt är att allmogefoder blir tjockare ju bredare de är då är smalare foder är 12mm sedan 15mm och 120mm breda allmogefoder är ofta 21mm.
Har du 120mm breda i resten av huset? Annars kanske lite färg på den omålade ytan gör att andra bredder går att använda eller såga till passbitar för att täcka helt.
Ett alternativ är specialbeställa foder men då kan du beställa lika resten av huset.
De första träffarna vid sökning på bolag som hyvlar foder efter önskemål.
https://www.jonssonstra.se/specialhyvling.html
https://www.ekenashyvleri.se/category/100_ejlagervara/110_foder/
https://www.kavelbrosagen.se/foder/
https://eb-hedlund.se/produkter/listverk/allmogefoder/
https://www.joungs.se/
