AnneFi
Ska sätta foder idag.
Sambon sa att det vanliga idag är att man inte gerar.
Jag har aldrig sett det men det hade ju förenklat arbetet.
Hur har ni gjort? Någon som har bilder?
Foderna är alltså vanliga släta 56mm
Davidsemb
Om man INTE ska gera så ska överliggaren vara något tunnare än sidolisterna.
Jag gerar alltid för jag tycker att det ser billigt ut att sätta "raka hörn".
AnneFi
då blir det ju till att gera eftersom alla mina foder är av samma mått.
En annan fråga, hur avgör man vilken del av sockeln som ska vara innanför den andra i innerhörn...Om någon ens förstod?
tar man bara vad som känns bäst när man lägger dom över varandra.
Känner mig hur blåst som helst men jag tänkte överraska sambon och göra klart innan han kommer hem från jobb så han slipper :)
Den behöver inte vara tunnare, själv så tycker jag att det är snyggare med raka hörn. Dock så finns det hus som det SKA vara 45grades hörn på.
AnneFi
vaddå för hus? vårt hus är en låda från 43.
Håller på att byta ut alla ditsatta profilerade foder och valv till nya raka släta.
Original var vårt nog gerat.
kan bjuda på en förebild på hallen som vi nu håller på att fixa
AnneFi
det blir vitt i tak och 0500 på väggarna sålänge.
och från andra hållet
Henkon123
@AnneFi Svårt att förklara exakt för vilka hus det gäller... beror på känslan i huset. (luddigt svar:) )
I ditt fall hade jag kört på raka hörn.
AnneFi
jag börjar också luta åt det. är ju trots allt funkis.. nytt och praktiskt. ;)
AnneFi
Den kortaste av sockelbitarna burkar jag sätta först, kan vara svår att spika utan att den spricker om den bara blir 1-2cm lång.Kläm fast den med hjälp av den längre biten lägg sättlim/smältlim bakom.
Använder man färdigmålade foder brukar man inte gira utan göra en sk Stockholmsgir.
Ska man däremot platsmåla foder och karmar ska det giras, blir klart snyggast och ser mer färdigt ut.
Vid girning krävs att listerna är riktigt torra annars blir inte giren tät på sikt hur väl du än snickrar./MLj
AnneFi
Allt är färdig målat och ska limmas på putsad vägg.
Jag börjar fega ur nu. Tänk så sågar jag fel.
Där är en lång vägg som måste få en skarv. Gerar man ihop bitarna då?
Det är 45 grader va?
AnneFi
Börja med foder runt karm dessa måste du spika dra in dom på karmen 10-12mm, börja med överbiten utan att gira, är golvet i våg blir sidobitarna lika långa låt dom passera överbiten så att inget ändträ blir synligt.
Kan gå att limma särskilt i en hall där du kan spänna mot motsatta sidan annars är spikplugg ett alternativ.
Längsgående skarv kan man gira exvis 45 grader då syns den minst.En nyfilad,tättandad sågklinga är nödvändigt när man sätter färdigmålad list+ en flaska med bättringsfärg/MLj
gör så här i nederkant, gera i överkant
lite dålig bild men du ser nog hur det e gjort
Lmob
Foderkloss används vid profilerade foder och lister det var den typen av list som AnneFi skulle byta ut./MLj
börja med dörrarna och ta golvet sist.
Putsad vägg...vad är väggarna murade med? Leca o lättbetong går bra att spika i om n använder klippspik.
