Köpte huset för 2 år sen. Har haft ett vintertak på den nedgrävda poolen (7 x 3,5m) eftersom det behöver fixas en del.
Det är framför allt liner som är trasig och behöver bytas. Någon sa att man ska ha "foam" men jag fattade inte var. Har man foam på sidorna eller på botten eller både och?
Förra ägaren har inte haft foam. På botten är det sand och på sanden ligger en matta som behöver göras ren.
När jag sätter på ny liner behövs packningar till in- och utlopp. Var hittar man det? Och hur fäster man sådana?
Foam kallas också padding tror jag.
K
Vi har det i vår thermopool mellan liner och betongen
K
Vad är stommen gjord av, trä och sen sandbotten?
Ja exakt
På sidorna men inte botten? Eller även på botten?
K
Botten och sidor. Men det är ju gjuten platta och inte sandbotten
Ok. I mitt fall kanske det inte ska läggas på botten då, eftersom sand + bottenmatta fyller samma funktion, att skydda liner.
Dowser4711
K
Ja precis, men på sidorna mellan liner och trä fyller det nog en bra funktion
