O Ovation skrev:
Du kan lyckas få lös muttern utan verktyget, men du måste vara jätteförsiktig att inte nypa ihop den, då är du körd.
Verktyget finns på det butiker som säljer blandare.Och jag rekommenderar dig varmt att köpa det om du gör detta första gången.
Fick bort svarta ringen ,, ska fixa ett verktyg ,, tack för alla svaren,, verkar vara 38 mm Närbild på ett rör med borttagen svart ring och synlig ventil inuti, behov av 38 mm verktyg anges.
H HP Persson skrev:
Fick bort svarta ringen ,, ska fixa ett verktyg ,, tack för alla svaren,, verkar vara 38 mm [bild]
(y)
