81 172 läst ·
208 svar
81k läst
208 svar
Flyttstäd dödsbo och missnöje
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Det viktiga med trädgården är nog att det inte är en massa skräp i den. Så här års är det väl tillräckligt att gräset inte är alltför långt och att det mesta av löven är borta. Ingen klipper träd och häckar innan de flyttar ut.J JohanLun skrev:Sen funderar jag på trädgården. Klippa äppelträdet och liknande, det borde man väl inte behöva? Tänker att häckarna klipptes för 2 mån sen och gräset är klippt sålänge säsong för det. Jag krattar löven, det borde väl räcka? De funderade på leja en trädgårdsfirma, men redan nu är det snyggare än jag någonsin haft i min trädgård map klippning häckar, beskärning träd osv.
Är det någon som vet vad som gäller för flyttstäd i uthus, bodar, garage och liknande biytor?
Hade en bekant som sålde huset, och de nya köparna klagade på att garaget inte hade våttorkade golv och att heller ingen fönstertvätt hade utförts på garaget.
Vad gäller huset, så brukar städfirmor ha koll på vad det innebär. Men likt att tjänster man köper kan det slarvas. Alla golv ska dammsugas och skuras noga. Alla väggar och tak ska borstas/sopas försiktigt. Alla lister ska våttorkas. Alla fönsterbänkar och fasta bänkar ska också våttorkas. Alla fönster ska tvättas, även bågar och smygar. I köket ska alla skåp, ugn, kyl göras rent både ut-, och invändigt. Det ska göras rent bakom spisen och kylen. Badrum skuras väkdigt noga. Eventuella kakelfogar ska tvättas.J JohanLun skrev:Skjuter in en fråga. Hjälper mina föräldrar att röja ut villan. Städfirma ska flyttstäda... Men fristående garage samt ett förråd med råa träväggar. Hur noga ska det städas? Tror inte garage normalt ingår. Likaså källarförråd. Garaget har använts, så väggar osv är bitvis skitiga av olja och smuts. Färgspill på golvet , färgen bitvis borta. Går inte att få bostadstandard med bara städa om nån skulle vilja ha hemmagymmet där eller ha som replokal. Jag tänker dammsuga väggar och våttorka golv är nivån som är rimlig?
Garaget ska egentligen mest sopas rent. Allt annat blir mer att kalla sanering, vilket inte ingår i flyttstädning.
Vad gäller trädgård, så ska det mest hållas i samma skick, som vid visning. Trådården, samt husets utsida köps i befintligt skick, om inget annat avtalats. Men hängrännor bör rensas, liksom övrigt som ingår i vanligt underhåll.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Nu är ju detta sidor som försöker få kunder så de är partiska men de ger väl ändå en viss känsla av vad som är normalt:Alfredo skrev:
https://www.städexperter.se/sida/sa-fungerar-flyttstadning-av-din-tradgard
https://flyttfabriken.se/kunskap/faq/flyttstadning-tradgard/
Även om du bara brukar storstäda inne på våren och lämnar huset i januari så får du storstäda (flyttstäda) inne i januari så dina vanor när det gäller trädgården har inte så stor betydelse.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Ligger snön så behöver man inte ta hand om lövenAlfredo skrev:
Det började med JohanLun och han bor i Stockholmsområdet och här är det ingen snö för närvarande, även om det förekommer i november ibland.
Då blir det kratta löv och putsa fönster i garaget samt dammsuga väggar och torka golv.
Bänkar och hyllplan är lösa och de tänkte jag inte lämna kvar, däremot skenorna man hänger hyllornas konsoler får sitta kvar.
Verkygstavlor sitter i samma konsoler, även de är ju lösa, bara dithängda utan skruv med massor av krokar, de vill jag behålla och bör ju inte räknas som fast inredning? Några tavlor är masonite med hål och de får sitta kvar... Men det är betydligt mer jobb att städa hyllplan än att ta bort dem. Det är i princip uteslutande jag som använt deras garage...
Tycker det låter som en bra plan och borde inte finnas något att klaga på.J JohanLun skrev:Då blir det kratta löv och putsa fönster i garaget samt dammsuga väggar och torka golv.
Det är befolkning som inte orkar städa ett hus någon timme som är problemet.B Boende45 skrev:
Vem fan lägger ut massa pengar på flyttstädningen, finns inget lättare än att städa ett tomt hus.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Du bör nog kolla med mäklaren vad som gäller. Det känns lite som en gråzon.J JohanLun skrev:Bänkar och hyllplan är lösa och de tänkte jag inte lämna kvar, däremot skenorna man hänger hyllornas konsoler får sitta kvar.
