Går och planerar att börja successivt byta ut mina slitna 70-talsfönster.
Har ett hus med plankstomme som tidigare varit reveterat men där föregående ägare knackat ner putsen, tilläggsisolerat och satt träfasad.
Han flyttade dock aldrig ut fönstrena utan jag har djupa smygar utvändigt och inga smygar alls invändigt.
Är det någon som gjort ett liknande arbete och hur gjorde ni då för att hitta något vettigt att fästa i?
Tänker att jag inte livar de med fasaden helt utan går ut så jag får 4-5 cm smyg utvändigt.
Lägg gärna upp bilder!
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Bara att såga/skruva loss fönstren och bort med smyg inne och ute. Beroende på hur de byggt runt fönstren vid isoleringen kan du behöva fälla in några reglar för att kunna fästa fönstret i sin nya position.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Beror på hur det ser ut, men inte mindre än 45x45 skulle jag Spontant säga. Fönstren ska ju kunna sitta kvar
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Gjorde det senast hos min syster för några veckor sedan, då var tyvärr prio på att få det klart och ej ta bilder
Men som sagt ganska straight forward job.
Bort med smyg o foder, montera ev reglar för att kunna skruva fönstren längre ut. Flytta ut fönstren och skruva fast, sedan tillverka nya foder o smyg
Nu när semestrarna börjar dra in är det säkert en och annan som flyttar ut sina fönster!
Ta gärna några kort och släng upp i tråden så jag får se hur ni gjort.
Det jag framförallt är nyfiken på är hur ni har fällt in det nya regelverket utan att behöva riva halva fasaden, likaså hur grovt virke ni använt er av för att få stadga i det hela.
Vill inte ställa mig och öppna upp hål som jag sen inte får ihop igen med konsekvensen att jag ska hitta någon snickare som kan hjälpa till på kort varsel.
Om du börjar med att ta bort utsidans foder runt ett fönster så bör du se hur det är uppbyggt sedan tidigare. Det kanske kan ge dig den input du behöver för att få en idé om hur du kan göra.
Förmodligen är du nog tvungen att lossa den närmsta panelbrädan på sidan för att verifiera huruvida ev befintligt trä är en regel och om den är tillräckligt väl fastsatt för att fästa/bära ett fönster.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Vet inte om någon håller med, men att sätta hålplattor på karmen som sticker ut inåt och skruva i plankstommen.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Trista är att de har gjort sån här integrerad fodring så jag får plocka en 3 meters planka för att komma in och titta.
Nu har jag pratat med en snickare som får göra de första fönsterna så vet jag hur det är konstruerat därefter.
Moderator
· 57 899 inlägg
Jag vet en "granne" i närområdet som byggde ut med plywood för att ha ngt att fästa fönstren i. Men exakt vilekn metod som fungerar beror ju lite på hur stort spel det är mellan bef. reglar och fönstren. Plywwod metoden minskar ju storleken på fönsterhålet lite.
