Hallo!
Jag ska byta fasad från coloroc till liggande träpanel. Ska ta bort coloroc och nuvarande tilläggsisolering. Bakom detta sitter en träfasad (den ska vara kvar).
Jag ska montera 30mm västkustskiva, gles och sedan liggande z-panel. Jag ska i samband med detta flytta ut fönster så att de flushar med nya panelen så att jag bara behöver över, underbläck och foder.
Jag hade en tanke om att kunna ”regla på” nuvarande reglar till fönstren och på så vis bygga ut till den nya fasaden. Men jag är osäker på hur jag ska gå till väga, hur ska jag få reglarna att orka bära fönstren? Jag vill ju inte att skruven ska bära all last.
Alla tips mottages!
Alla tips mottages!
[QUOTE="Jag vill ju inte att skruven ska bära all last.
Alla tips mottages![/QUOTE]
Jag tycker inte att det låter som ett problem. Fäst reglar av önskad dimension med skruv och flytta ut fönsterna. Hur skulle du annars göra, och varför? Som en vagt relaterad anekdot har jag hängt upp mitt mellanbjälklag med skruv i väggreglarna. Helt enligt instruktion från konstruktör.
Lite OT men fönsterna bör nog inte sitta i liv med panelen utan sättas i varma väggen med en liten sadling utåt.
Lite OT men fönsterna bör nog inte sitta i liv med panelen utan sättas i varma väggen med en liten sadling utåt.[/QUOTE]
En idé jag hade var att byta ut nuvarande reglar till ”rätt” dimension men insåg att det skulle bli ett jäkla arbete.
Har du möjligen tips på bra skruv för ändamålet?
En idé jag hade var att byta ut nuvarande reglar till ”rätt” dimension men insåg att det skulle bli ett jäkla arbete.J JFreemountain skrev:Hej,
Har du möjligen tips på bra skruv för ändamålet?[/QUOTE]
Jag tror att du hittar ett problem som inte finns. Vilke skruv som helst som inte är för kort gör jobbet. T.e.x en 5 mm träskruv av lämplig längd.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Jag tror att du hittar ett problem som inte finns. Vilke skruv som helst som inte är för kort gör jobbet. T.e.x en 5 mm träskruv av lämplig längd.[/QUOTE]N nybyggarn3 skrev:
Kanske lät lite nedlåtande vilket inte var meningen. Det jag menar är att jag inte tror att du behöver oroa dig. Skruva hyfsat tätt med en tillräckligt lång skruv så är du hemma. Funderar dock på hur lång ut du sätter fönsterna och hoppa inte över underbleck.
Mycket möjligt att jag överanalyserar detta men det sista jag vill är att göra om jobbet...
Nått är allvarligt ur fas med citerandet i denna tråd
Kanske lät lite nedlåtande vilket inte var meningen. Det jag menar är att jag inte tror att du behöver oroa dig. Skruva hyfsat tätt med en tillräckligt lång skruv så är du hemma. Funderar dock på hur lång ut du sätter fönsterna och hoppa inte över underbleck.[/QUOTE]N nybyggarn3 skrev:
Jadå, väger för och nackdelar med placeringen. Som jag skrev tidigare så ska jag absolut sätta över och underbleck.
Stört att alla citat blir fel i denna tråd. Jag ser inte att du har något att ora dig för angående att bygga på reglarna och fästa detta med skruv. Hela min övervåning hänger med skruv, då rätt många 5 mm enligt konstruktörens anvisningar. En övervåning är tung.
Fönstret bör du sätta i varma väggen, förslagsvis i liv med fasadskivan. Sätter du den längre ut ökar du kökdbryggan i väggen och ökar för att fönsterna sätter igen av imma.
Moderna fönster tenderar till att imma igen under vissa förutsättningar. Har problemet själv under vissa förhållanden. Inget problem förutom att man inte ser ut.J JFreemountain skrev:
Har lärt mig att problemet ökat om fönsterna sitter långt ut i fasaden. I ditt fall finns det nog starkare argument att hålla in dom.
Det låter ju som en mycket bra idé, kräver dock att hålet är tillräckligt stort eller att han går ner en dimension i fönsterstorlek...MathiasS skrev:
