Hej, jag planerar att flytta tvättmaskin och tvättbänk från vår trånga groventré till garaget för att frigöra plats. Garaget finns i anslutning till huset coh denna lösning skulle innebära endast 1,5 rördragning av vattenanslutning och avlopp.
Tvättmaskinens tappvatten är kopplad till vattenlåset på tvättbäneken. Ser du några problem med att dra ett utanpåliggande avloppsrör från den nya placeringen till den befintliga golvbrunnen? samt ställs det krav på tätskikt i tvättstuga utan golvbrunn?
Det finns inga hinder att lägga utanpåliggande rör på vägg varken för avlopp eller vatten. Jag förutsätter att garaget är uppvärmt så att det inte föreligger någon frysrisk. Du har inte talat om hur omfattande du tänker göra ombyggnaden men jag tycker nog att du bör utgå från att du skall göra fungerande tätskikt och golv- brunn. Kontrollera för säkerhets skull med ditt försäkringsbolag och hör vad de anser.
Hur klarar man av brandgränsen i detta fallet?
Det skall ju vara en 30-minuters brandgräns mellan hus och garage som man isåfall perforerar med rör.
Det finns speciella rörgenomföringar med tätningar som klarar detta.
