Har ett litet problem. När jag eldar i min braskamin så stannar all luft kvar i vardagsrummet. Nu hade jag tänkt lösa det genom att sätta 2st fl'ktar ovanför / snett bakom kaminen som drar ut luft i hall och kök.
Är detta ett rätt tänk?
Vilken typ av fläkt bör jag ha? Den måste vara ganska tyst.
Bifogar en bild på hur min undervåning ser ut och var tjag tänkt placera fläktarna så får ni gärna komma med åsikter.
Ingen som har någon idé?
Det förekommer redan en värmeförflyttning mellan entre o v-rummet och som tom är större än det du åstadkommer med en vanlig sk värmeförflyttare. Håll lågan på ett stearinljus i överkant på dörröppningen och jämför det med luftströmmen vid golvet.Det är bara för lite eller kaminen mao ger momentant för hög effekt. Oftast är det effektivare att blåsa in svalare luft från hallen än att blåsa värme från v-rummet. Prova med en bordsfläkt för 99:- från Rusta och läs vidare på www.brattnebruk.se Faq
Jag vet inte hur mycket en paxfläkt låter, men annars så är väl datafläktar ganska tysta och billiga,
Planlösningen och den tjocka mittväggen påminner om ett Hjältevadshus, kom i så fall ihåg att du måste sätta ett rör igenom väggen, annars blåser du ut en massa värme mellan modulerna,
Vilket jag just kom på att det kanske inte är en dum ide, hela mittväggen skulle iså fall kunna bli något varmare,
I köket har du väl dessutom frånluft i taket, det kanske är bättre att satsa på att få ut värmen i hallen, och hoppas på att frånluftsystemet drar ut värmen mot kök och groventre..
Jag ser att exerg hann före, och det är ju en enklare och bättre väg att prova sig fram..
Blåsa in varm och fuktig inneluft in i isolering och konstruktion bör man inte göra, såvida man inte tänker odla champinjoner i framtiden :)
/R
Mittväggen förutsätter jag redan är varm, samt att den inte är helt tät i dörröppningar, om det är ett Hjältevad,
Du har rätt, det kan troligen vara helt förkastligt, jag har lite otur när jag tänker ibland,
Men isåfall desto viktigare att sätta ett rör igenom väggen
Mäster:
Du är nära, men ett Hjältevad är det inte. Det är ett Modulenthus.
Självklart så hade jag tänkt montera ett rör och inte blåsa luften ut mellan väggarna.
exerg:
Intressant, skall testa detta samt läsa det du postade.
Är min idé helt bortkastad menar ni?
Nja, bortkastad var den väl inte, skillnaden var väl bara att i exergs förslag , så trycker du sval luft in, istället för att dra varmluft ut.
