6 479 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Flytta kopplings dosa
Nu pratar vi ju inte nya moderna vp rör...tomlan skrev:Nej faktiskt inte !, de gånger det jävlas är då det är draget med flexslang av dålig kvalitet eller dåligt förankrad eller kombination av båda, samt om man kört med för kraftiga böjar vilket tyvärr är allt för vanligt dvs inte fackmannamässigt gjort, för vitsen med rör är ju att kablarna går att byta ut eller hur?
Men även de gammla i tjärpapp brukar man få loss om man är två och står och drar i var sin ända. Men ibland går inte ens det....
Det låter konstigt när du säger många... Något enstaka rör har jag varit med om... Men inte generellt en hel anläggning... Verkar märkligt och något jag absolut skulle vilja kolla över. Är det OVIR (tygkabel) ? Iså fall är det säkert hög tid att byta ut denna oavsett om det blir infällt i väggen eller en utanpåliggandekabelinstallation.abel48 skrev:
Nej tror inte de är tyg kabel. Problemet verkar vara att dom tidigare byggt igen dosor med skarvar i. Så de är väll därför de sitter fast i så många dosor. En del dosor funkar dock bra att dra i ny tråd i.
Har någon gammal el i källaren, kanske de är tyg kabel? Tar man i kablarna smulas dom i sönder så man måste byta hela kabeln
Nu framgick det ju inte från början att det var gamla rör men det kröp ju fram senare, men då borde det inte vara något problem om inte det är fler dosar igenbyggda...., TS kanske förstår nu varför man inte döljer dosor....Akzid skrev:
Är det konstaterat rör från a-b utan dosa emellan och det sitter fast kan man löda på en ny bit FK i ena änden så man får lite bättre tag o dra ur den gammla
