3 181 läst ·
9 svar
9 svar
Flytta kökets vvs
Om man önskar flytta diskbänken i köket till motsatt sida av rummet, hur löser man avlopp och vatten på bästa sätt? Det finns källarplan direkt under.
Någon som kan dra till med ett ca pris för detta?
Tack på förhand
//Marcus
Tack på förhand
//Marcus
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Lika lätt som att fråga vad det kostar att laga till min GOLF från 79.
Protte
Protte
om du vill ha synliga rör i tacket på källar planet så kan du ju dra rören där och sedan borra hål upp till stället där du vill ha avloppet och vattnet annars får du ta och såga rännor för avloppet och vattnet i betongplatan om det är det om det är trä får du göra på samma sätt
men jag vill inte säga något pris för det är olika från olika frimor och sedan vad matrialet kostar mm
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Om jag skulle vända näst objekts kök så blir det ett rör rakt ned för där går avloppet ut ur huset, ca 2,5 m rör och ett T-rör.
Protte
Protte
förlåt om jag var otydlig men kort o gott så måste avloppet flyttas tvärs över rummet. Om man inte vill ha rören ner i källaren längst taket, vilka alternativ finns då?
Såga rännor i betongplattan, menar du i golvet då? Jag trodde att avlopp krävde en viss lutning per meter under hela sin transportsträcka och då går det väl inte att bila in ett rör i golvet?
Jag föreställde mig rör som går i väggen runt hela rummet.
Självklart så GÅR det att ta ner rören i källaren men saken är att rummet direkt under köket är planerat att inredas i framtiden.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Går det att komma nära en vägg i källaren och fälla in röret i väggen och sedan i källargolvet. Såga upp köksgolvet försvagar betongkonstruktionen på ett sätt som den ursprungliga konstruktören inte hade tänkt sig. Svårt med så lite information.
Lutning är bra, men det går en bit utan också.
Protte
Protte
Något som man kan ha tur med är ju att i den väggen man vill ha avloppet är att rakt under eller på andra sidan väggen finns det alvopp och vatten redan. Man måste alltså se hur det ser ut i helhet innan man kan ge något typ av prisbild.
