Köpt ett hus där vi tänkt göra en del renovering i.
En sak vi vill göra är att få bort "korridorsköket" och flytta det till vardagsrummet.
Det är krypgrund med bra utrymme under vilket gör det enklare med EL, Vatten, Avlopp.
Är dock Mekanisk frånluftsventilation, där fläkten från köket går upp genom taket. Den behöver ju flyttas.
Hur lätt är det att göra? Kan man dra den snett ut från nya köket till anslutningen i taket på vinden? Eller måste man dra den rakt upp från nya köksplaceringen, och ta upp nytt hål i yttertak?
Har även bifogat nuvarande ritning med lite dåligt ritad flyttning av kök. Väggen i vardagsrummet kommer tas bort också.
I nuläget är varmvattenberedaren i köket, men den är tänkt att flytta in i tvättstugan då.
Tack!
Tack!
Jag tror inte det blir bra att dra imkanalen snett uppe på vinden och ansluta till befintligt utblås.
Bättre i så fall att köra spiskåpa med kolfilter och återcirkulation?
Hur är övrig ventilation i huset? Ev kan det då behövas en frånluftsventil i området kring nya köket.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 298 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 298 inlägg
Om man tittar på dagen hus så har ju konstruktörerna/arkitekterna lagt alla tekniska installationer i den västra delen av huset..
Just för att förenkla allt.
Om ni nu vill ändra allt så får ni räkna med att det kommer kosta både i pengar, tid och komplexitet.
Fundera en gång till på att göra om allt.
Även el behöver göras om då köket är en av de delar som har mest eldragning.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det inritade köket ser ju väldigt litet ut, kan kanske räcka för bänkyta men det behövs ju högskåp också.F FilipHe skrev:Hej!
Tack!
Tvättstugan ser rätt liten ut, blir det inte svårt att få in varmvattenberedaren också?
Ett alternativ kan vara att dra ut den genom väggen. Det finns fläktar som monteras på utsidan vilket sänker ljudvolymen i i rummet.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Det var de jag tänkte. Att den dragningen blir dålig.K Kasken skrev:
Är ju mekanisk i kök, toa. I övrigt är det vanliga ventiler.
Var ju ett bra förslag. Nackdelen är att väggen vid sovrum 3 är bärande.P Pappa1986 skrev:
Men tack för förslaget!
Det kommer det ju göra. Men har tagit in en firma också som har tittat. Dom lät inte som att det var något större problem att lösa in. Sen får man väl se vad dom landar på offertmässigt. Men det är ju klart att det lär kosta!P PappasHammare skrev:Om man tittar på dagen hus så har ju konstruktörerna/arkitekterna lagt alla tekniska installationer i den västra delen av huset..
Det va också ett bra förslag måste jag säga. Dock va en tanke också att om vi får ut köket från det utrymmet helt, så får vi ett till möjligt sovrum 🤔Gammelnörden skrev:
Men din ide är ju inte tokig heller. Fördelen med den är ju att det inte blir samma strul med el, vatten och ventilationen
