Vi har en kamin som står i vardagsrummet på lantställe. Vi har tänkt lägga nytt golv i vardagsrummet men skulle behöva flytta kaminen för att kom åt under den. Jag har kontaktat en lokal installatör och det skulle landa på drygt 10 000kr. Eftersom jag kommer troligtvis lägga ganska billigt furugolv känns det lite mycket att öka totala priset med 30-50% för att flytta kaminen.
Är det nåt man klarar själv? Hur ska man göra?
En möjlighet är att lägga golvet fram till den plåt som kaminen står på och göra en snygg anslutning (såga noga). Avgörs lite av plåtens utseende. Hur hög är den?G grytkonst skrev:Hej!
Vi
Vi skulle även troligtvis bytta plåten den står på samtidigt.
vi tänkte lite på det själva men kom fram till att det skulle vara rätt fullt med hur plåten ser ut och hur en eventuellt anslutning skulle se ut.D Dr Jumping Jack skrev:
Min bror hade liknande problem. De tog dit en plåtslagare som första kapade den gamla plåten under kaminen så att den inte stack ut under kaminen längre . Sedan lade de nytt golv så nära kaminen de kunde och sedan skar plåtskagaren till en ny plåt som gick tight runt kaminen. Det gick bra och ser bra ut men kräver ju att kaminen täcker en hel yta och inte bara har 4 ben ned i golvet. Dessutom kan det bli bökigt/fult om inte det nya golvet blir i samma nivå som det gamla.
Jag satt spännband i taket, slog kilar under kamninen så jag fick under banden och vips så hängde den några mm upp.
Då fick jag bort min plåt och hade även kunnat ta bort golvet om det var det jag var ute efter.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
menar du att hela kaminen hängde från taket? Röret som går up genom taket är verkar inte särskilt flexibelt direkt. Vad hände med den?nino skrev:
Min skorsten går rakt upp, det är en modulskorsten? (heter det så) så där fanns det några mm att spela på.
Funkade för mig och för svågern som gjorde lika, kan omöjligtvis veta om det funkar hos dig...
När jag har slipat golv i några sportstugor så har man flyttat kaminen men spänt fast skorstenen med band, då har skorstenen hängt ca 1-1.5m över golvet
