Jag köpte innerdörrar (blad) för gamla standarden och de passar bra förutom att jag måste höja plåtblecket som kolven går in i.
Hur gör jag för att göra en försänkning på samma vis som det är nu fast högre upp? Enda jag kan tänka på är att grovhugga med huggmejsel.
Tips mottages gärna!
Huggmejsel? Stämjärn menar du? En enkel metod är ju att med ett lagom stort borr avverka bort större delen av träet ur den nya försänkningen och använda stämjärn för att få måttet på hålet precis som du vill ha det.
Ja, stämjärn heter det nog :)
Själva hålet klarar jag nog av men det jag är mest bekymrad över är försänkningen för blecket. Jag hade fundering på att försöka sig på att göra försänkning med överhandsfräs men det verkar svårt på ojämn yta
Rita av, hugg lite försiktigt runt "ritandet" sen lite fortsatt finlir med stämjärnet som f ö behöver vara smalt.
Tackar, ska prova det. Återkommer med resultat
Nu har jag huggit ut så jag kan höja. Hur får jag det gamla hålet snyggt? Passa in en träbit och någon typ av spackel??
Ja.. så är nog enklast att göra
Använd plastic padding, funkar bra. Det härdar på 15min sen kan du slipa o borra. Sjunker inte in som spackel...
Tack för tipset!
