10 956 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Flytta gjuten garageplatta??
Andra alternativ som jag funderat på är att bygga en garageplatta längre fram och göra en uteplats av den redan gjutna plattan alternativt att förlänga plattan och låta den bakre delen av plattan bli en liten veranda (men vet inte hur det blir med panelen längst bak på garaget då). Någon som har några andra tips?
//S
Är den isolerad eller direkt på mark?
Inget VA, utan enbart platta direkt på mark?
Fixa en ny undergrund. borra ner ett gäng öglor i plattan och lyft den med en kran från gamla till nya platsen. Kruxet kommer att bli att se till att både voten och själva plattan får bra stöd överallt.
Plattan är isolerad. Ja, det kanske får bli en dyr uteplats... och en ny platta längre fram... Får nog fundera ordentligt fram till sommaren när vi hunnit bo i huset i ett par månader... Men hade ju varit så smidigt och "bara" kunna flytta liite på plattan...
Jag skulle bara fixa till platsen framför. Isolering och lecakulor.Sen prova med att dra/pusha med stor hjullastare. Anslutat med att spruta in PU under plattan för att stabilisera den. Det kommer att bli lite skador i kanten på plattan. Så flyttade vi en gång en 3.5x3.5 m. Det gick bra.
Om det går så bo in er först. Kanske det trots allt inte är så hopplöst med garage och uteplats där ni först planerat dem? Kanske garageväggen går att göra intressantare/vackrare med fönster el spaljeer etc? Det låter i vart fall som att ni har skapat en liten mysig läad och insynsskyddad innergård i söderläge? Sådant är guld värt om bara utformningen är välgjord.
det där måste va någre mirakel öglor det därthomasx skrev:
Det borde väl snarare vara max 4 m3 ...?nino skrev:
2dm tjocka plattor gör man ju i princip aldrig till personbilsgarage.
Men alltså fortfarande bortåt 8 ton, vilket det finns både mobilkranar och lämpliga lyftdon för.
Jag kan tänka mig att man kan få en kran av rätt storlek för ca 2000:-/ timme.
En 100-tons kran torde väl klara bortåt 10 ton på tillräckligt utligg?
Och själva lyftet går ju fort, men sen är frågan vad etablering och kringtid blir. Det kommer nog ganska lätt smälla iväg minst 4-5000:- för bara kranen.
Ja, vi får nog vänta och se hur vi känner när vi väl flyttat in men just nu irriterar jag mig så mycket över att vi "förstört" den enda fina utsikten som vi hade... Tyckte vi hade tänkt till på allt men tji fick jag...
