3 602 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Flytta gäststuga
Jag har en liten gäststuga i vinkel som jag skulle behöva flytta. Någon som har tipps om hur man kan göra det utan kran, huset är byggt i vinkel så det behövs en stor mobilkran.
Jag har en tanke om att skjuta in balkar under huset, lyfta dem med domkraft, knacka bort plintarna, och sedan sätta på en hjulaxel bak på balkarna och en traktor eller lastare fram, och bara dra iväg.
Skulle detta fungera? Några andra ideer på hur man kan göra?
Tanken är bra men svårt i praktiken.Den väger mellan 4,5-7,5 ton beroende......Hur långt ska den flyttas.Hur ser marken ut osv. Kan du göra banor och dra den osv.Med erfarenhet är det ofta lättast att lyfta inga skador,små risker..
