13 756 läst ·
33 svar
14k läst
33 svar
Flytta fiberuttag
Att få ut en fibersvetsare kostar några tusen, å det måste gå via fibernätsägaren.
Det ser ut som om att du måste ha någon skarv mellan blåsfibern och fiberkontakter.
Den väggen som fibern kommer ut via är det en yttervägg?
Vad finns under rummet fibern kommer ut i?
Om du inte vill svetsa om fibern utan bara dra en fiberpatch så gäller det att välja rätt skarvhylsan (som du redan bör ha) och rätt fiberpatch. Du har en kontakt som heter ”SC/APC”.
I villainstallationer används den ofta för ”kabel-tv via fiber”, för internet/IP-TV/IP-telefoni används ofta ”SC/UPC”, dessa två typer går inte blada eftersom det är risk att kontaktytorna skadas.
https://www.direktronik.se/kunskapsbanken/datacenter-och-serverhallar/fiberkontakter-och-slipning/
https://www.elektroskandia.se/produkt?artnr=5063996
http://info.krakeredfiber.se/ordlista/
Vi har en fiberskarvbox på utsidan av huset, där är blåsfibern svetsad med en bit inomhusfiber som är färdigkontakterad i andra änden.
den dosan du pratar om är bakstycket till ett inteno gpon modem, du har alltså resan plockat isär modemet och redan nu kan operatören bli sur på dig.G MrGlad8 skrev:
Kolla med operatören, ni kan säkert dra en längre kabel än den som sitter där nu ifrån fasadboxen på utsidan, kostnad ett par hundra bara.
googla på villapatch apc.
Tack men vadå operatören, vem är det? Är inte detta min utrustning? Kan väl ta dit vilket fiberföretag som helst och ordna detta?G gnuttisch skrev:den dosan du pratar om är bakstycket till ett inteno gpon modem, du har alltså resan plockat isär modemet och redan nu kan operatören bli sur på dig.
Ska ordna med väggen nu så var tvungen att ta bort.
Tack, detta är enplans. Får nog ta ut fackman o titta på detta för jag fattar inget av detta heheDemmpa skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
Tack! Så ja kan inte ringa vilken fiberfirma som helst utan leverantören, alltså kommunen?Bjerke88 skrev:
Ser inte riktigt hur det ser ut i kassetten till mediaomvandlaren men ser ut som om det är en patchkabel som kommer ut från väggen eller är det vita fiberslang/fiberduct med blåsfiber i? Är det en patchkabel kan man köpa en längre patch och skarva dom men blir ingen snygg lösning. Dessutom svårt att dra en fiberpatch i ett vp16 om där är böjar då kontakterna är lite för långa och hårda.
Angående böjradien så kan nan böja fibern tillgälltigt ganska mycket typ en 10 krona men bör inte ligga så böjd permanent. Mer som en liten snusdosa.
Nä jag skulle nog rekommendera att antingen kontakta företaget som levererar fiber och få den flyttad eller dra nätverkskabel.
Angående böjradien så kan du böja den ganska mycket tillfälligt som en tiokrona ungefär. Men permanent bör den vara som en liten snusdosa
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 499 inlägg
Det går att sätta en liten dosa där fibern kommer in och sedan skarva vidare till där du vill ha den. Det får vilken firma som kan hantera en svets göra, men helst ska de ha certifiering från Robust Fiber.
Har du en skarvbox på utsidan skulle jag dock utgå från den. Samma sak där, vilken firma som helst får göra det OM det sitter ett mellanstycke där så man inte rör den 'ursprungliga' installationen.
Sitter det bara en rakskarv så kontakta nätägare.
Det är ju, som redan påpekats ingen blåsfiber utan en villapatch med SC-APC-kontakt som kommer ut ur väggen där. Sitter i princip garanterat ett kontaktdon i andra änden av den kabeln. Bara att byta ut kabeln till en likadan med lämplig längd. Villapatchen är också ganska okänslig mot böjning, även om den också har en minsta böjradie.
P.s. kan ju tilläggas att det är långa leveranstider på de lite längre APC-villapatcharna och sällan något som finns på hyllan. Används i princip bara för icke IP-baserad kabel-TV. Desto större anledning att prata med fiberleverantören som kanske har något liggande.
Eller så kontaktar man en entreprenör i området som gör fiberarbeten, de har material och oftast olika längder för villapatchar 0,5-15m brukar det finnas i hyllorna. De som gör arbeten för t.ex. Telia Öppen fiber med fiberdosa och medieomvandlare som lösning är 1-10m vanliga standardlängder, där 12-15m är mera ovanligt.C cpalm skrev:
Fast Telia (och de flesta andra) kör väl inte med SC-APC? SC-UPC villapatchar brukar finnas på hyllan lite varstans i alla möjliga längder.A AndersS skrev:
