Planerar för vårt nya kök. Skulle vilja flytta diskmaskin och diskho ca 40 cm till vänster. Detta för att få mer bänkyta mellan diskho och spis. Är detta möjligt utan några större ingrepp?
Skickar med en bild på hur rördragningen ser ut idag.
Tack!
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 500 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 500 inlägg
Det brukar vara lösbart. Redan nu verkar ju avloppsröret gå ner till vänster om mitten av diskhoarna så i stället blir det att det får gå ner till höger om mitten.
Blir det fortfarande så att rören kommer att vara innanför diskbänksskåpet?
Hur ser det ut under skåpen?
Jag gissar att både PEX-rören och avloppet ligger fritt synliga där. I så fall ska det inte vara något problem alls att förlänga avloppet samt låta vattenrören komma upp vart du vill i det nya skåpet. Sannolikt kommer du behöva skarva på vattenrören med en liten bit koppar för att nå upp till blandaren men det är inga konstigheter och och är bara en merkostnad på ca 100-200 kr så det märks inte när allt ska betalas.
