Skulle vilja flytta knapp "1" till en dimmer men vad är vad? Det är ju 4 kablar till nuvarande men tre ingångar på dimmern.
Vad är:
1. Svart
2. Två X Brun
3. Grå
4. Grå
5. Två X Brun
6. Svart.
Var ska de kopplas in i dimmerns 3 ingångar?
Skulle också vilja "stänga av" snapp "2" med kopplingsklämmor" för knapp "2" har ingen funktion vad jag kan se. Kan alla 4 få varsin kopplingsklämma eller ska några av 2, 3 eller 6 sitta på samma?
Mvh /Peter
Vad är:
1. Svart
2. Två X Brun
3. Grå
4. Grå
5. Två X Brun
6. Svart.
Mvh /Peter
Det är väl en dubbeltrapp. Du borde kunna släcka och tända två olika lampor från den brytaren. Dessa två lampor ska sedan gå att tända och släcka från två andra ställen.
Ta en bild längre ifrån på den befintliga brytare så man ser alla kablar bättre.
Hej!T Tompafix skrev:
Här kommer ett förtydligande. Jag har ju numrerat kablarna på bilden. (1) Över vänster är Svart, (2) Över mitten är 2 stycken bruna, (3) Över höger är Grå, (4) Under vänster är Grå, (5) Under mitten är 2 stycken bruna, (6) Under höger är Svart.
Ja det är absolut en dubbeltrapp. Jag skulle vilja ta bort strömbrytaren och ersätta den med en 1-knapps dimmer istället för denna 2-knapps tryckknapp. Den ena knappen fungerar inte men tror mig veta vilken lampa den ska släcka. Men vill "stänga av" den genom att sätta kopplingsklämmor på de fyra kablarna.
Ok tack!E etompau skrev:
Så den gråa kabeln ska in på "L" på dimmern och den svarta ska in på "Våg"
Ja den går att släcka på ett annat ställe som också är en 2-knappsbrytare med samma koppling. Knapp 2 tänder och släcker en annan taklampa men den knappen där jag vill ersätta den och skulle därför vilja sätta den "ur funktion" och byta till dimmer så att bara knapp 1 fungerar.T Tompafix skrev:
OK Då ska pil in 1 vara på L dimmer pilarna t ut + 1 ut ska in på dom med dimtecknet på dimmer vilken som, dom övriga i brytaren ska om den inte ska användas sättas isolering på , vad som helst som sockerbit eller något annat ingen tape. Ska du kunna tända en ljuskälla med den andra ( nu trapp) ska 2 pil in och någon av 2 pil ut kopplas ihop och den andra isoleras
Känner mig lite trög tydligen. Behöver ingen trapp.J jonaserik skrev:OK Då ska pil in 1 vara på L dimmer pilarna t ut + 1 ut ska in på dom med dimtecknet på dimmer vilken som, dom övriga i brytaren ska om den inte ska användas sättas isolering på , vad som helst som sockerbit eller något annat ingen tape. Ska du kunna tända en ljuskälla med den andra ( nu trapp) ska 2 pil in och någon av 2 pil ut kopplas ihop och den andra isoleras
Grå kabel (som heter 4 på min bild) ska in på "L" på dimmern.
Svart kabel (som heter 1 på min bild) ska in på vilken "dimmtecken" som helst.
Alla andra kablar isoleras i sockerbitar.
Är detta rätt?
Är detta rätt?
