Jag har ett rör från köket som går ut genom väggen till sovrummet. Jag skulle vilja att det istället kommer upp genom köksskåpet, som ligger precis på andra sidan väggen. Förgreningen måste alltså flyttas ca 30cm djupare. Utifrån min bild, går det att säga hur mycket jobb detta är?
Räcker det för en rörmokare att förlänga röret och sticka upp det genom köksskåpet? Måste hela väggen rivas? Måste hela huset rivas? Kan inget om avlopp så skulle vilja bilda mig en uppfattning av arbetstid och kostnad.
Väggen är av tegel och golvet plankgolv.
Avloppsrör under golv med markering där röret går mot väggen som ska förgrenas genom köksskåpet.
Krilleman
Vad har du för diameter på ditt befintligt rör enligt min markering?
Grått avloppsrör med röd markering för att visa diameteren och ett rött pilsymbol som pekar mot en vägg, under golv.
Ca 8cm.
Ska dock tillägga, från köket/diskhon har jag ett "vanligt" avloppsrör (ca 4cm) som sedan kopplas ihop med röret på bilden på sovrumssidan, men vill att det ska ske på kökssidan.
