Har just köpt min första lägenhet och vill flytta avloppet en aning för att få till en bra arbetsyta i köket. Pga lång leveranstid är köket redan beställt och när vi fått tillträda till lägenheten har det visat sig att vatten och avlopp nu måste flyttas några centimeter för att hamna i rätt bänkskåp och därmed uppfylla säkert vatten.
Som ni ser finns ca 36cm rör inne i väggen och rören går enkelt att rucka på. De sitter idag fastgjutna i väldigt porös fix som man med lätthet kan knacka bort med hammare och handkraft. Är det möjligt att med enkla medel rikta om vatten och avlopp några centimeter till höger eller är det mer komplicerat än så? Vill helst undvika att dra nya rör från stammen etc. då det verkar bli kostsamt och ändringen är såpass liten...
Allt gott
Allt gott
När man skarvar på rör upp till kranen går de ju enkelt bocka och dra som du vill ha dem. Eller menar du att rören som kommer ut från väggen måste flyttas i sidled?J jahe1 skrev:Hej,
Allt gott
[bild] [bild] [bild]
BirgitS
· Stockholms län
· 49 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 653 inlägg
Det du vill göra kräver troligen tillstånd från styrelsen eftersom du inte håller dig inom din lägenhet längre. Det är viktigt att väggen byggs upp på ett brandsäkert sätt, det ska vara helt tätt även för brandrök.
Tack för svar. Vi kommer inte ändra bärande väggar eller ta upp nya hål, så det ska inte vara ett problem.
Just nu tänker vi oss två alternativ:
A - Helst dra vatten direkt in i skåpet där diskhon ska vara genom att bocka rören ca 5-7cm(inga nya kopplingar). Det kräver en liten sneddragning av avlopp och vatten. Är det möjligt att göra denna sneddragning genom att enbart bocka rören och vinkla avloppet så att de hamnar i rätt skåp?
B - Köpa två vattentäta diskbänksskåp. Då kan vi sätta kopplingar i skåpen och dra vattnet genom ett skåp fram till diskbänksskåpet? (eftersom båda skåpen då är vattentäta, uppfyller vi säkert vatten?)
Du skulle väl spontant kunna trycka vattenrören som kommer ur schaktet dem centimetrar du behöver om du slår loss betongen runt rören och då kan du också bygga om avloppet så att det kommer ut ur ryggen på skåpet.
Säkert vatten säger att rör från schakt ska gå utan fog direkt till diskbänkskåpet. Så det blir väl egentligen en tolkningsfråga om du kan köpa två skåp med vattentätbotten (det borde isåfall räcka att du köper en diskbänkinsats) eller om du redan där har frångått säkert vatten.
Tack Danne. Jag tänker på samma sätt som du skriver, men fick en offert av en rörmokare på 22’000kr för att göra detta samt koppla in blandare och diskmaskin. Han menade att det blir spänningar på rören och ville istället dra om alltsammans.
Har dock fått ny offert nu som ser mer rimlig ut.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 653 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 49 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 653 inlägg
Synbarligen är det nu ett ingrepp i den bärande lägenhetsskiljande väggen oavsett vad det beror på. Det är viktigt att den återuppbyggs rätt så inte en brand hos grannen vare sig orsakar en brand inne hos dig eller att det kommer in giftig brandrök.J jahe1 skrev:
