Har köpt ett hus och planerar att ta bort en vägg på mellanplan. Väggen är ej bärande. Det går dock ett avloppsrör(?) upp till wc på övre plan (under vind). Kommer ta in offerter för att göra badrummet på övre plan och rivning av väggen. Då vill jag också flytta röret. Inför offertprocessen vill jag dock få lite tips från er kunniga här. Röret går i dagsläget mitt i rummet.
Vad tror ni är en bra lösning? Är det ett lätt uppdrag?
Ps, blir osäker om det är ett avloppsrör givet att det går upp till vinden där jag ej har något vatten, så kanske är ventilation? Alternativt avloppet samt avluftning via taket.
Dennis
Dennis
Det är ett gjutjärnsrör, tillhör avloppet, det lär dels gå till övervåningen, dels till avluftningen.
Det går "lätt" att flytta.
Allt hänger på hur befintliga planlösningar är på de olika våningarna samt hur nya planlösningarna blir.
Allt är ju relativt... Men en bra grundregel för vad som är möjligt är att man generellt kan gå längs med golvbjälkarna i bjälklaget så långt det finns utrymme för nödvändigt fall på röret, däremot tvärs får man dra det i taket, vilket troligen inte blir särskilt optimalt.
C cpalm skrev:
Tack bägge! Röret går ca 2.6 meter från yttervägg. Enligt bifogade bilder. Jag tänker att vi lite fult drar det diagonalt mot ytterväggen mellan fönstren och där drar ned det till källaren genom att borra upp ett hål. I så fall borde det innebära ca 2.6 cm fall över distansen för att få det korrekt. Innebär väl i sin tur en konsol på ca 110-120 mm djup i taket och 110 mm på väggen. Hanterbart med takhöjden i huset.Demmpa skrev:
Det ser också ut som att stammen går diagonalt i bjälklaget mellan våningarna, det bör väl också betyda att avkopplingen inte behöver förankras givet att den sitter i bjälklaget?
Kommer det här kräva VA-anmälan till kommunen tror ni?
Tack på förhand.
Mvh,
Dennis
