Nybyggare
· 374 inlägg
Jag ska flytta ett nybyggt, knuttimmrat attefallshus ca en meter rakt framåt och behöver tips på hur jag ska göra detta.
Huset ligger "illa" till så jag kommer inte åt med kranbil, hjullastare eller liknande. Min tanke är därför att hissa upp huset (som står på plintar och väger uppskattningsvis 4-5 ton) med domkrafter, placera det på lämpliga skenor och sedan vinscha huset så att det hamnar rätt.
De plintar som är i husets bakända ska tas bort så den plintrad som nu är näst längst bak kommer att bli den bakersta när huset är flyttat.
Vad är lämpliga skenor? Jag vill helst undvika stålbalkar och hade den idé om att tillverka skenor med bitar av grov rundstav i och lägga över plintarna i husets riktning så att det "rullar" lätt när jag vinschar. Väl på plats hissar jag upp huset, tar bort skenorna och sänker ned huset igen.
Min enda oro är om plintarna står kvar eller ger vika när huset rullas ovanpå dem. De 15 plintarna är 15 cm i diameter och vardera har 3st 10mm armeringsjärn dubbade i berg.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Nybyggare
· 374 inlägg
Jag hade lagt vanliga 2 st vanliga reglar med rundstav emellan mellan hus och plintar. Skruva ihop reglarna så rör sig huset inte förrän du vill det. Om du gör reglarna lika långa som huset plus en meter så att alla plintar nås, så kan de ligga stilla på plintarna. Då får du i princip inga sidokrafter på plintarna när huset flyttas.
det är det säkraste alternativet.Krokkodriljo skrev:
skall du börja med sidokrafter kan vad som helst hända
Nybyggare
· 374 inlägg
Det är ungefär så jag tänker mig också. Men jag håller inte med om att det i princip inte bli några sidokrafter. 4-5 ton kommer fortfarande att trycka ned mot plintarna medan huset forceras framåt.pelpet skrev:Jag hade lagt vanliga 2 st vanliga reglar med rundstav emellan mellan hus och plintar. Skruva ihop reglarna så rör sig huset inte förrän du vill det. Om du gör reglarna lika långa som huset plus en meter så att alla plintar nås, så kan de ligga stilla på plintarna. Då får du i princip inga sidokrafter på plintarna när huset flyttas.
Nybyggare
· 374 inlägg
äh, ta ett par byggtimmer, slipa lite på ena sidan och smörj med något fett. Lägg på en 120*45 ovanpå, mellan dessa blir det glidyta.
Palla upp huset med domkrafter under stockarna, och montera ett par spaklyftblock åt det hållet du ska flytta huset. Under timmerstockarna kan du använda kortare bitar av timmerstocken lagd i fyrkant, det är stabilt.
Jobbigast att ankra mot något, om du inte har träd i närheten.
http://www.swedol.se/bs-9012.html
https://www.byggmax.se/virke/trycki...egnerade-stolpar/120x140-byggtimmer-p08799140
Nybyggare
· 374 inlägg
Då var flytten gjord och jag är skyldig en liten redovisning för hur jag gjorde och hur det gick.Förhoppningsvis kan det hjälpa någon annan.
Först en bild på huset som det stod innan helgen. Man ser plintraden som huset ska flyttas fram till.
Sedan hissade jag upp hela huset på 4 st domkrafter.
Därefter pallade jag upp 4 balkar (två aluminium och två järn som vägde något djävulskt) med timmerstockar. Smörjde också in balkarna med såpa innan jag sänkte ned huset.
Därefter riggade jag ett spel i ett träd strax framför huset. Trädet stod lite snett framför, så jag riggade ytterligare ett spel i ett annat träd så jag kunde "styra" huset i rätt riktning.
Sedan var det bara att vinscha fram huset. Jag fick justera lite i bakkant genom att rigga spelet i ett annat träd innan jag slutligen sänkte ned det på sin nya plats.
Allting gick otroligt smidigt och tog en knapp dag att göra. Det enda jag fick hjälp med var att bära de två järnbalkarna samt hålla bandet jag drog runt sockeln när jag spände det.
Nybyggare
· 374 inlägg
Jag kände på mig att den skulle komma!MathiasS skrev:
Faktum är att jag planerade placeringen som huset nu står efter flytten, men jag ångrade mig i sista sekund för att jag inte ville ha en jättestor vattenfylld skreva (man kan ana den på bild 3) under huset. Så jag flyttade den främsta raden gjutrör och satte den längst bak.
Mätte inte så noga eftersom jag hade god marginal, men huset hamnade 30 cm för nära tomtgränsen skulle det visa sig. Det var dock inte detta som grannen klagade över, utan hon tyckte huset var för högt. Hon skrev ett långt brev till kommunen fyllt med en massa lögner som att jag aldrig pratat med henne, att man måste klättra upp för berg för att komma till huset osv. Detta trots att vi pratat flera gånger och dessutom kommit överens om att vi gemensamt skulle diskutera plantering av häck, eventuellt plank etc när huset var klart så att alla skulle bli nöjda.
Kommunen kom och mätte och hade inga synpunkter på höjden, men däremot på att det endast står 4,2m från grannens tomt. Det ska vara minst 4,5m.
Så därav flytten. Mycket jobb för ingenting.
