4 617 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Flytta ångspärr vid tilläggsisolering?
jag planerar att tilläggsisolera mitt garage och undrar om jag måste flytta ångspärren?
I dagsläget är garaget isolerat (jag tror att det ligger 95mm isolering i väggarna idag.) och jag planerar att lägga till 70-95mm isolering för att kunna värma upp garaget på vintern utan att elda för kråkorna (planerar att inreda delar till bostadsyta).
Frågan är nu om jag måste ta bort gipset och ångspärren innan jag lägger till isolering invändigt eller om jag kan låta den befintliga väggen och ångspärren vara och endast lägga till 70-95mm isolering och gips?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Om ångspärren/diffspärren ligger ca 1/3 in i väggen sett från den varma sidan (insidan) så är det by the book
Om du får 50/50 % så stick/skär hål på befintlig diffspärr och placera den nya precis bakom nya innerväggen.
Vet ej hur du använder garaget idag dock .Kanske parkerar en snöig/blöt bil där ?
Annars tror jag att luftfuktigheten ej går att jämföra med ett bostadshus.
Tack för ditt svar! Idag används garaget endast till förvaring och vi har element igång på vintern för att hålla det frostfritt.
Då tror jag att jag tar och borrar lite hål i den befintliga väggen för att punktera plasten, sen bygger jag den nya innerväggen och avslutar med ett lager plast innan jag smäller upp osb och gips. Det borde väl funka förutsatt att jag ser till att punktera den befintliga ångspärren över hela väggen?
Mitt tips är att lämna gips och plast orört. Du kommer ändå aldrig lyckas få ventilation så det räcker. Men se till att du sätter den nya plasten efter konstens alla regler. Tejpa skarvar etc. Då du planerar att sätta både gips och osb på insidan bör det bli tätt nog. Så länge ingen fukt kommer in, gör det ingenting att plasten ligger kvar mitt i väggen.
Jag hade inte velat lämna gipsen mellan två plastskikt. Plocka ner gipsen och ta bort bef. plast istället eftersom du isolerar på så mycket. Tumregeln är som sagt att fuktspärren får sitta max 1/3 in i väggen från insidan (vid homogen isolering). Du kan ju återanvända gipsen invändigt sedan.Svedjemo skrev:
Allvetare
· 1 841 inlägg
En snickar har ingen aning om hur du skall bygga för att få huset fuktsäkert.
Eftersom det skall bli bostadsyta kommer det genereras fukt i lokalen
Därför skulle jag riva gips och plast. Isolera och ny plast och osb gips.
Bäst är om du lägger plasten 45 mm in i väggen. Då får du plasten skyddad och ett instalationsskickt för el mellan plast och osb
Inte snickare, men jobbar som produktionsledare och är Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad med Master inom Byggproduktion och Husbyggnadsteknik med inriktning på energi och fuktsäkerhet om det duger...Svedjemo skrev:
Jag är byggnadsingenjör, jobbar numera som snickare, egenföretagare.Svedjemo skrev:
Det finns som sagt risker med att bygga in gips och plast i väggkonstruktionen.
Men så länge du har en tät ångspärr på insidan av väggen, kan ingen fukt komma in.
Tidigare glömde jag nämna, att det då blir extra noga med att låta nya reglar torka ordentligt, så du inte bygger in fukt.
Det bästa och säkraste är givetvis att ta bort gips och plast.
Att jag frågade efter snickare visar väl kanske på min egen okunskap men anledningen till att jag ville ha referenser är att jag har erfarenhet av diverse forum där människor kommer med tips och råd som är mer eller mindre gissningar. Jag vill ju göra rätt från början så att jag slipper problem i framtiden
Jag tackar er alla för att ni tog er tid att hjälpa mig!
AG A skrev:Jag är byggnadsingenjör, jobbar numera som snickare, egenföretagare.
Risken med ditt förslag är ,kommer det in fukt mellan plastskickten så stannar den kvar där, länge !!!
