Bästa svaret
En stump 40mm plaströr borde göra jobbet. Vrid bara vattenlåset (alltså böjen neråt) åt sidan så det tar upp sidoförflyttningen. Då behöver du byta sista biten rör in i väggen mot ett längre. Finns att köpa i bitar på en meter på närmsta bygghandel.
Kolla diametern för säkerhets skull, det finns andra dimensioner än 40mm, men det är vanligast.
Snyggast och enklast blir det kanske att ta ett vanligt pungvattenlås för anslutning neråt i golv och använda den medföljande kröken som anslutning till väggen istället. Alltså sätta vattenlåset med anslutningen vriden åt vänster och kapa det medföljande vinklade röret så det går ut dina 12cm till vänster och sedan svänger in i väggen.
Typ ett sådant här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-pung-vattenlas-for-golvmontage-tvar-vinkel-40-mm/
Återigen en pryl som brukar finnas på alla bygghandlare.
Fungerar ingen av ovanstående metoder med vridet vattenlås så finns det massor av olika krökar och dylikt för vita 40mm rör, så det är bara att pyssla ihop något som passar.
Typ ett sådant här:
Typ ett sådant här:
[länk]
Bor i närheten av Rinkaby med.
