2 360 läst ·
3 svar
3 svar
Flytspackla på betonggolv
Hej.
Skulle behöva lite goda råd..
Har ett betonggolv på en uteplats under tak som jag tänkte lägga klinkers på. Tyvärr är golver lite ojämt så jag behöver flytspackla lite. Golvet är ca 8 år gammalt.
Min fundering är om jag behöver prima golvet med något eller om jag kan flytspackla på det som det är?
Först tänkte jag primer men jag ver inte om det behövs...
Hur ska jag tänka?
Tack på förhand
Hur ska jag tänka?
Tack på förhand
Eftersom du skriver uteplats så får vi anta att det finns fukt i plattan? Då är det inte bara flyta hur som helst. Det måste va ett spackel som tål fukt och det gör dom flesta inte.
Ok... Bra att tänka på. Bt tex har en avjämningsmassa som funkar både inomhus och utomhus..
Funkar det eller ska det vara något "mer" special?
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Ett industri spackel kan jag rekommendera , sen på toppen om du nu har lite fall på plattan så kan du köra på 1KDS : ett diffusions öppet tätskikt
