Jag har rivit ut vårt gamla kök och ska nu förbereda alla ytor inför montering av nytt kök.
Huset är byggt 1978 och har betongplatta på mark.
Det gamla golvet är linoleum som är limmat på betongen och sitter mycket bra.
Nytt golv blir vinylklick med tillhörande underlagsmatta som läggs flytande på befintligt golv.
Det gamla köket hade platsbyggda socklar direkt på betongen överallt utom där vitvaror stod, vilket lämnar några hål med 6-7 millimeter lägre nivå än linoleumgolvets nivå.
Min tanke är att lägga det nya golvet i hela köket före montering av skåpen och därför skulle jag vilja bygga upp dessa hål för att få ett helt och jämnt underlag att lägga det nya golvet på.
Vad tror forumet om att prima betongen, foga mot gipsen med latexfog och flytspackla med t.ex. Mapei Megaplan? Eller finns det något annat sätt att lösa detta?
Hej och tack för svar!
Mattbitar är ingen dum idé!
Kanske är lite orolig att 2-3 lager plastmatta är lite väl mjukt för vinylgolvet?
Bänkskåpen sitter ju i väggen men har även ben i framkant.
Renoverare
· 388 inlägg
Jag tror ditt förslag fungerar utmärkt!S Spiral Architect skrev:Hej!
Tack för svar!useless skrev:
Det låter onekligen enklare!
Jag har aldrig spacklat på golv men om man lägger en liten avdragsbana närmast väggen borde det bli ganska lätt att stocka av till rätt nivå. Har du något förslag på lämplig produkt?
Renoverare
· 388 inlägg
Jag fattade det som att det var hela området som inte har matta som ska höjas 6-7 mm men så kanske inte är fallet? Om det bara är småhål är inte spackel det smidigaste så mitt förra inlägg blir missvisande.
Hej!Henkan Sundberg skrev:
Jodå, du förstod rätt, hela det råa partiet ska höjas till linoleumets nivå!
Okay, då håller plattan sig kanske relativt torr. Tänker bara att det ibland kan uppstå problem när man bakar in gamla golvmattor.S Spiral Architect skrev:
Renoverare
· 388 inlägg
