Vet inte om det blev rätt kategori på inlägget, men gör ett försök iaf.
Har gjutit en 10kvm entretrapp för några år sedan med isolering i botten. Nu behöver jag flyta den då den inte blev helt plan. Och sen bekläda den med utomhus skiffer eller dylikt. Skall även klä in en gjuten 1kvm trappa som jag gjöt förra året till groventren.
Vad behöver man för flytspackel och fix till detta, behöver man prima, tätskikt ? Ringde till Weber (maxit) och då skulle man ha massa specialprodukter som inte går att köpa som privatperson såklart.
Är det verkligen så krångligt ? Förstår att man behöver något frostsäkert osv, någon med tips/erfarenheter ?
är det väldigt ojämnt?
Ska du lägga sågad skiffer? är det "natur" skiffer som kan vara väldigt olika tjock så skulle du kunna använda Ardex X32 som du kan lägga i tjocka skikt då kan du skippa flytningen om gjutningen är skaplig.
Ska du flyta så använd K301 mix från Ardex, räcker det är handspackla så är det A46 som gäller.
Ska du lägga klinker eller sågad skiffer (som är jämntjock) så kan du använda vilket fix du vill från Ardex X7+ X77 eller om det är stora plattor , över 30*30cm så tar du X78
För att foga så kan du ta FM fogen eller om du har oregelbunden skiffer då tar du GK
Ska du täta eller inte? vet ej. Ska du göra det så skulle jag rolla Ardex 8+9 som är vattentätt men "andas"
Finns säkert andra fabrikat som har samma prylar som går att använda men jag jobbar bara med Ardex...
Nino, tack för ditt svar
det kommer att vara 30*60 sågat skiffer, det är inte bara pga att det är lite ojämnt utan behöver komma upp i höjd så skifferplattorna hamnar nån centimeter under träpanelen. Som det är nu så är plattan 6cm under panelen.
Är Ardex produkterna beställningsvaror som du rekommenderar tro ? (Bor i Sthlm)
Nino, om man säger såhär .. Högsta stället om man får tag på 2-3cm plattor och att översidan platta är 1cm under panelen så behöver jag komma upp 2-3 cm, är det lättare att bygga upp det med själva fixet X78 ? Sen blir det ju fall utåt ca 3cm höjdsskillnad längst ut där det inte behövs spacklas upp nått nämnvärt.
Hur skulle du gjort Nino ?
Flyt k301 mix var inte helt billigt 695:- .. Så om man kan klara sig utan det så vore det ju bra.
festival...
det funkar säkert har ingen erfarenhet av de produkterna. Står det att det är för utomhus så bör det ju vara så
Det brukar vara dåligt med flyt i utomhusprodukterna men fixerna, iaf från Ardex, går alla att använda utomhus
Det blev som sagt inte av med trappan förra säsongen, så det är dags nu helt enkelt
Nino, hur skulle du gjort med Tätskikt .. är det något måste i detta avseende. Plattan har ju stått som på bild i 7år utan tätskikt så jag undrar vad det gör för nytta igentligen ? Såg att Tätskikt 8+9 kostar i runda svängar 1400:-.
Jag behöver nog bygga 2-3 cm längst innerst för att sedan få fall utåt.
Tips och råd uppskattas ..
