3 970 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Flytande parkettgolv som knarrar
Hej. Vi har ett parkettgolv i vårt vardagsrum som sviktar och knarrar. Golvet är sk "flytande", vilket innebär att det ligger på en sandbädd. På de ställen där man går mycket, tex vid dörrar och andra genomgångar, så har golvet gett vika lite grann, ca 5 mm. När vi går på dessa ställen, så knarrar det och vi känner att golvet sviktar något. Golvet är slipat så det går inte att slipa det mer. Vi skulle vilja ha tips på vad som kan göras för att slippa knarrandet och att det sviktar. Är det någon som har åtgärdsförslag till detta golv så tar vi gärna emot dessa.
Ja det där är inte ovanligt med gamla trägolv på sandbädd kan jag säga. Sanden trängs undan med tiden, där man går som mest; trägolvet har inte längre något stöd just där utan böjs ner, och så knakar det och har sig. (Det kunde dock varit värre. Med t ex plastmatta hade groparna synts permanent.)
Ska man vara säker och göra det ordentligt ska man naturligtvis bryta upp golvet, sopa dän all sand, lägga foam istället samt lägga nytt eller återanvänt golv. Men det kan sannerligen kosta mer än det smakar, både i pengar, tid och besvär.
Jag har aldrig testat att lägga laminatgolv över, men tror inte att det hjälper till att staga upp särskilt mycket. Fast prova gärna med en enstaka bräda, om du kan få tag på någon spillbit, och se om det är värt att lägga in.
Är du skicklig på finsnickeri kan det gå att såga upp golvet just där, staga upp under med t ex en träkloss, och sen sätta igen det igen. Men det är stor risk att det blir fult; återigen, man får väga fördelarna mot nackdelarna.
Men om parketten är såpass gammal och nersliten/nerslipad, kanske det ändå är dags att lägga om den?
Hej och tack för ditt svar. Ja golvet ska läggas om eller bytas ut. Men vi vill helst inte ta bort all den sand som ligger under. Det är flera kubik. Det skulle vara intressant att få förslag på lösning som alternativ till att ta bort sanden.
Om sanden ska vara kvar så kommer problemet också att vara kvar, eller snarare uppstå igen förr eller senare. Tyvärr. Sand flyttar på sig, det är bara en fråga om tid och belastning.E Eras skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Det kan ju räcka att bara få tillbaks sanden från de högre partierna till de lägre och sen kan det ju ta några årtionden igen innan det börjar svikta. Finns det reglar i sanden kan man väl använda dem för att lägga in någon skiva mellan sanden och parkettgolvet.
Inte mitt område men sök på vattenglas och vattenstopp. Går att injektera för att stabilisera och fylla upp genom hål i golvet.
Liten ledning här: http://www.mestmotor.se/bilsnack/forum/showthread.php?342098-Hj%E4lp-med-flexande-golv-fyllning
Jag såg ett klipp där nån spruta in nån form av fogskum i glipor i fiskbensparkett för att stabilisera.
Jag brukar gräva ur all gammal sand och fylla på med ny. Därefter avjämning av sanden, på sanden läggs plast och därefter 22 mm spån flytande som undergolv. Sen är det klart för läggning av foam+parkett. Krävs dock att man är noga med höjden på sanden så att golvet hamnar i rätt nivå med karmar och trösklar igen.
