Bar upp lite prylar på vår kallvind i helgen.
Sitter där och meckar och noterar en svart massa mellan takstolen och taket. Noterar att den svarta massan rör sig. Tittar närmare och ser att den svarta massan består av en miljard äckliga flugor. Stora, bamsiga spyflugor typ. *urk*
Ska man vidta några åtgärder?
- Funderar på att gå upp och spraya med radon.
- Är det normalt att man får övervintrande flugbohag på sin vind?
- Har dom hamnat där pga nåt dött mellan takpannorna kanske?
Eller ska jag bara låta dom vara så är dom borta till våren?
Det där är troligen vindsflugor. De bor normalt i skogen och drar sig inomhus på hösten för att övervintra. De gör ingenting och försvinner ut igen när det blir varmt.
Så har gör jag, fast mina små sötnosar är av normalstorlek och bara några hundratal:
Ställ en gammal dammsugare på vinden.
När du är uppe, och ser flugor, sug in dem.
Glöm inte att trycka in lite plast i dammsugarröret så de inte smiter ut igen.
Hos mig kommer de inte in, utan samlas på utsidan längs kanterna på dörrar och fönster.
Dörr utifrån det fria alltså.
Andersmc: Tack för lektionen, mina är alltså också "Vindsflugor". Nytt begrepp för mig :)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindsflugor
